Hur trimmar man jetforce?
yodnt94
Inlägg av yodnt94 »
Hej, jag har en Peugeot Jetforce TSDI -03 som jag skulle vilja trimma. Den har ju en direktinsprutningsmotor som jag har hört inte gå så bra att trimma. Finns det nåt sätt så att den går snabbare än 60? Går det t ex att byta rör utan att den säckar ihop totalt? :shock:
Är tacksam för svar!!!
Bremler141
Inlägg av Bremler141 »
Som du säjer sjlv så är det inte speccielt bra att trimma direkt insprutningsmotorer om man inte kan mcket om dem o instälningar osv..
Motorns instälningar och bensinflöde är inställt från fabrik och är inte någe bra att börja pilla med.. :wink:
Jag rekommenderar dig att inte röra något!,
Dra variatorringen.. den behöver byta "munstycke" när du drar..
Detta är vad jag tycker men det går säkert att ställa in det fint av nån som kan..? 8)
Bild<--- Har du ett sådant rör/vet någon som har skicka PM!
Johanssons
Inlägg av Johanssons »
Gameboy trimma.
Allt annat kommer den bara fucka upp sig av.
wildhorse
Inlägg av wildhorse »
du måste strypa av ECU'n med hjälp av ett gameboy om du inte gör det och börjar trimma så kommer mopeden gå paj :/
flyttad till scooterforumet
yodnt94
Inlägg av yodnt94 »
Tack för svar! Så det ända man kan göra är att dra v-ringen men då byta munstycket? Hur fort tror ni den går då 65?
Jag skulle kanske köpt en C-tech istället :?
robin93
Inlägg av robin93 »
för det första gör den inte 60 nu otrimmad, å drar du vringen kommer den göra högst 75 .
yodnt94
Inlägg av yodnt94 »
Mätaren visar 60 iaf. Men det kanske är lyckomätare. Ska dra v-ringen till att börja med då :wink:
Bremler141
ursäkta, jag skrev lite fel där! :roll:
Bara jag inte förvirrar dig! Men när du drar variatorringen så behöver du INTE byta munstycke :wink:
yodnt94
Inlägg av yodnt94 »
Okej, bra att veta :wink:
vet någon nåt bra sätt att få bort den fruktansvärda muttern som sitter längst ut i variatorn? Det snurrar ju när man försöker skruva av den!
deken
Inlägg av deken »
han skulle ju ändå inte kunna byta munstycke .
deken
Inlägg av deken »
yodnt94 skrev:Okej, bra att veta :wink:
muttermaskin, eller lås den men hjälp av en skruvmejsel osv. in i kopplingen
Jck92
Inlägg av Jck92 »
På ludix/jetforce finns det ett hack i blocket bakom variatorn som gör att man kan stoppa in en smal skruvmejsel t.ex och stoppa veven från att snurra genom att låsa elstartsdrevet med skruvmejseln.
yodnt94
Inlägg av yodnt94 »
Hade ingen mutterdragare så jag satte fast en liten skruvmejsel i kugghjulet längst in och drog som fan. Nu toppar mätaren 75 men den axxar något segare. VI får se hur länge den håller. Jag kommer nog att gameboytrimma sen. :wink:
Glennish
Inlägg av Glennish »
lycka till med maskinen :)
Dracen skrev:
KoNG skrev:Han är lite vilsen bara
Men du är ju vilsen om du inte märker vad som händer!
haha big lol
