Hej! jag har problem med min moped när jag skulle köra hem från skolan, så körde jag fram till utfarten sen efter det fick jag inte i någon växel(alltså det klickade men den gick inte fram).
Jag vet inte vad som hände men när jag skulle köra till utfarten hade jag halv koppling med rätt mycket gas. Det var en liten uppförsbacke.
Vet du vad felet kan vara? Det är en Crescent Compact 1252.
Jag är inte så haj på motorn, kan det vara drevet som har lossat från axeln? Kan det vara något med lamellerna? Säg det fel du tror det kan vara, och säg hur jag kan fixa till det.
Det måste vara något i kopplingen som har släppts eftersom att du får fram klickningarna men inget händer.
LUGNARAAAJ
Kolla till växelföraren i motorn, den kan vara utsleten
LUGNARAAAJ
