Här kommer en simpel guide, hur du laddar upp din avatar alltså visningsbild.
Varför jag gör denna guide är för att, det är inte så många som använder sig utav det som jag har sett. Antingen är dom för latta och inte orkar eller så kan dom bara inte
Den får inte vara större än 120x120
Och den måste vara minst 20kb
Detta fixar vi i Imageshack,
http://imageshack.us/
Gå in på sidan, kom ihåg
upload: Image
resize image?: I kryssad, 100x75 (avatar)
remove size/resolution bar from thumbnail?: I kryssad
Tryck och bläddra efter din bild. Tryck sedan på Host it!
När bilden är upplagd på sidan, så är det en massa länkar ta den som är näst längst ner " Show image to friends" och tryck på Show.
Nu kommer en ruta med din bild på som du har laddat upp, höger klicka och tryck på Spara bild som, spara den vart du vill där du hittar den.
Gå sedan in på twostrokerider.se, och logga in, profil, inställningar och bläddra längst ner på sidan, tills du ser Avatarkontrollpanel och trycker du på bläddra och sedan letar du upp bilden du fixa i Imageshack, sen trycker du på Skicka.
Klart!
Några problem? Skicka mig ett PM eller skriv i tråden.
Mvh // Kong
