eggi
Inlägg: 429 Blev medlem: 6 mars 2009, 13:03
Inlägg
av eggi » 5 juni 2009, 20:26
Tja har nu fixat min 70cc och börja kolla på nya delar
så tänkte fråga vilken avgasystem passar bäst till airsal70cc och tex Hebo bufanda övergliggande är det någe bra alternatic oach sen det inge skillnad i priser hur stort förgasare det är så hur stor förgasare rekomenders för detta setup? sry om det fel tråd
Robiin937
Inlägg: 997 Blev medlem: 2 november 2008, 18:55
Inlägg
av Robiin937 » 5 juni 2009, 20:53
en 19mm förgasare hade vatt bra
Hebo hade också funkat skit bra
Inlägg: 10635 Blev medlem: 9 november 2007, 15:39
Inlägg
av bensinskalle » 5 juni 2009, 21:05
Rörfrågan tar du helst i rör-tråden
19 mm förgasare funkar finfint till airsalen
De ger perfekt fyllning och är ganska lätt att ställa in. Och med ett Hebo insugskitt så blir de riktigt fin respons också
Inlägg
av kallepalle » 5 juni 2009, 21:05
19-21mm förgasare och ett metrakit sp så litrar den på riktigt bra
Mura
Inlägg: 2743 Blev medlem: 22 september 2008, 20:38
Inlägg
av Mura » 5 juni 2009, 21:44
skulle ett underliggande Hebo vara bra för den cylindern?
victoor
Inlägg: 244 Blev medlem: 22 oktober 2008, 15:15
Inlägg
av victoor » 5 juni 2009, 21:47
jag skulle kört på ett sp och 21 mm fög
eggi
Inlägg
av eggi » 5 juni 2009, 21:50
alltså priserna på förgasare ligger samma avän om den är större men skulle den gå mkt bättre med en 21 än en 19mm?
victoor
Inlägg
av victoor » 5 juni 2009, 21:55
eggi skrev: alltså priserna på förgasare ligger samma avän om den är större men skulle den gå mkt bättre med en 21 än en 19mm?
mm men den drar lite mindre soppa med 19mm (det är ingen märkbar skilnad) och den är lättare att justera men jag hade köpt en 21 för att den går lite bättre och om man ska porta cylindern sen
eggi
Inlägg
av eggi » 5 juni 2009, 21:58
men jag tror inte det kommer vara så alvar för porta kan jag verkligen inte
victoor
Inlägg
av victoor » 5 juni 2009, 22:00
eggi skrev: men jag tror inte det kommer vara så alvar för porta kan jag verkligen inte
finns folk man kan skicka till
men även om du inte ska porta cylindern kör på 21 mm
Inlägg
av bensinskalle » 5 juni 2009, 22:24
större betyder inte alltid bättre
Jag hjälpte en polare att ställa in hans Senda med airsal, och den hade 19mm och fan va bra den gick
Körde med sp rör och 13/53 drevning
eggi
Inlägg
av eggi » 5 juni 2009, 22:42
aa fast sp är en gansk dyr rör är den värd skjortan?
Inlägg
av bensinskalle » 5 juni 2009, 22:46
eggi skrev: aa fast sp är en gansk dyr rör är den värd skjortan?
Jepp de röret äger inte bara fettet, utan hela fettfabriken
De lirar bra som fan till airsalen
Men dra inge mer diskussion om rör nu, ta de i rörtråden i så fall
eggi
Inlägg
av eggi » 5 juni 2009, 22:54
okeej men behöver jag en ny tändning med det setupen ? en 19mm förgasare 70cc airsal Hebo luftfilter sp rör Hebo insugskit ?
Inlägg
av bensinskalle » 5 juni 2009, 22:57
eggi skrev: okeej men behöver jag en ny tändning med det setupen ? en 19mm förgasare 70cc airsal Hebo luftfilter sp rör Hebo insugskit ?
en vanlig ostrypt cdi räcker fint, metrakits cdi funkar finfint
Satt sån på polarna Senda med airsal
eggi
Inlägg
av eggi » 5 juni 2009, 23:03
Inlägg: 5739 Blev medlem: 23 mars 2008, 17:11
Inlägg
av Riejumrx » 5 juni 2009, 23:19
ja deifinitivt
Nyxorzz
Inlägg
av bensinskalle » 5 juni 2009, 23:20
de blir perfekt
eggi
Inlägg
av eggi » 6 juni 2009, 08:42
okeej har slipat kåporna så det kanske blir en tsr project
