Den här guiden beskriver hur man plastsvetsar med lödklov men är såklart en fingervisning på hur man kan gå tillväga då det går att göra på fler olika sätt men bara så att ni får ett hum om hur det går till.
För hobbybruk fungerar det bra att använda en lödkolv när man plastsvetsar men det går också att använda en värmepistol med special munstycken dock kan detta vara svårt att få tag på.
Använd gärna plastbitar från en gammal kåpa för att säker på att det fungerar. Oftast består kåporna ut av ABS/PP-plast som bland annat används till mc-kåpor och i de flesta stötfångare.
Hittar man igen märkning på plasten och vill vara på den säkra sidan kan man testa på en mindre bit om det fungerar. Ett tips är att använda samma plast om inte skall lackera kåpan efteråt tex. fotkåpan då det annars blir två olika färger på plasten.
Man kan använda lödkloven till att plastsvetsa mycket olika saker
tex. kåpfästen, sprickor osv. Att plastsvetsa är inget avancerat men känner du dig osäker så öva på en lite plastbit innan du ger dig på dom riktiga kåporna.
Märkning för polypropene (PP-plast)
Här finns att läsa om olika typer av plast
http://www.molybon.se/industriplast/pla ... bodytext,5
Det här behövs:
__________________________________
• Lödkolv
• Material att fylla med (gamla plastbitar)
Såga ut små plastremsor som de på bilden här nedanför
• Slipverktyg och sandpapper
• Ev. spackel
När man plastsvetsar så får värmen det att ryka och eftersom plast är giftigt så se till att ha god ventilation/andningsmask (finns att köpa på tex. biltema)
Exempel 1
Fotkåpa till yamaha neos
Börja med att sticka ner spetsen på lödkloven på följande sätt
Nu är det dags att fylla hålen med material samt att försöka
få en så jämn och fin yta som möjligt med hjälp ut av lödkloven
Igentligen skall man förstärka på undersidan
men hoppar över detta för tillfället
Slipa sedan kåpan. Börja med ett grovt slippapper och
gå sedan över till ett lite finare
Använd sedan vinyllack på fotkåpan bara för att få en bättre ytfinish
(finns att köpa på biltema)
Så där färdig! Går nog att få en ännu bättre ytfinish om
man slipar lite mer allt beror ju såklart på hur noggrann
Exempel 2
Ytterkåpa
Samma princip som ovanstående exempel.
Har redan plastsvetsat ihop kåpan samt förstärkt på undersidan
och håller på att fylla igen hålen på ovansidan
Som sagt slipa med ett finare slippaper efter det grova
för att få en så jämn yta som möjligt innan spcklet skall på
Använd elastiskt spackel då kåpan i vissa fall kan komma att böjas etc.
i vissa fall går det även bra att använda vanligt spackel
Bild på förstärkningen från undersidan
Extra
Bilder på plastsvetsad bakstänka
Lycka till med plastsvetsningen!
//Jakan
