HAJHAJ igen hihi de e nu så att där jag bor är det mycket snutar o måste därför byta till orginal rör som har utan blindtarm o inga pluggar i sig vad jag vet jag har oxå ett öppet luftfilter (Hebo power) o drevat den (14/53) har även på 86 munstycke. e de rätt att jag ska gå ner i munstycke då för att den ska gå bättre för ibland så bara funkar inte gasen o den bara saktar in i hastighet som f*n. men de e bara ibland. ska jag gå ner typ till 70 el mindre? som ni hör jag behöver lite hjälp på denna frånten! Snälla hjälp mig
Va nu fattar jag inte? ska du köra med orginal rör som alla plugar är dragna och sportluftfilter och drevningen och så undrar du vilket munstycke du ska ha?
KoNG skrev:Va nu fattar jag inte? ska du köra med orginal rör som alla plugar är dragna och sportluftfilter och drevningen och så undrar du vilket munstycke du ska ha?
Hmm det är från modell till modell. men jag tror att ca 85 räcker. min kompis kör med dragen plugg och med sportluftfilter och har 85 och den går perfa
Du ska ha 72 munstycke för jag har 76 med gianelli rör så då kan du ju tänka dig själv att 72 är hyfsat lagom kanske 70
köp inte typ 80+ ,, bara slöseri me pengar
Hmm.
Alltså för dragningen av pluggarna behöver du kanptt gå upp i storlek. Bätte görao ställa om förgasaren för få ut av det.
Men du har ju numera ett öppet filter som tar mera luft.
Mera luft= Mera bensin.
Du måste fördela det dära jämt. Och jag skulle därför gå upp 6-10 i munstycke från Orginal.
ja åkte me 86 i min efter ryckt plugg, borttagen förgasarbricka, o liten avstrypning av luftburk, men ja har ju pro dock ( 17,5mm förgasare ) ....
me öppet luftfilter så bör man gå upp en hel del i storlek skulle ja säga, de ger mycke mer luft, och originalmunstycket skulle kunna vara 5 storlekar större också än de är ( där är de snålat för minimal effekt ^^ )
Jag tackar så mycker för alla svaren!! ska beställa en stats nu snart i veckorna o testa mig fram men om jag har förståt de rätt så blir de nog något runt 70 till 76 typ men som sagt tack för svaren!!
