Sida 23 av 23
Postat: 18 juli 2015, 19:54
av Rlias
Tjena!
Kommer originaltändning att räcka på
S6 mkII med yasuni c21 rör? Hur mycket kommer dessa två varva?
Postat: 3 november 2015, 19:17
av Z3TN0S
Vilken setup är bra till en Yamaha Slider? Den ska användas till att stunta och kunna köras fram och tillbaka till skolan
Postat: 3 november 2015, 20:50
av Lukaas1
Z3TN0S skrev:Vilken setup är bra till en Yamaha Slider? Den ska användas till att stunta och kunna köras fram och tillbaka till skolan
Polini sport 70
Borttagen skorsten.
Svetsat blindrör
17,5 förgasare inte måste med kan va bra om du ska köra längre stäckor för kylningen blir bättre
Postat: 3 november 2015, 21:06
av SM Rider
Jag håller med Lukaas där men vill du ha bättre bottendrag och ganska mycket mer axx så lägg på ett trimrör. Glöm inte kopplingsfjädrar (mycket viktigt). Kör du med 70cc, trimrör, dragen luftplugg, kopplingsfjädrar så kommer det duga J**ligt bra att stunta med alltså. Jag kör själv med originalcylinder, doppler s3r, dragen luftplugg och kopplingsfjädrar. Får då upp den på Bakan i 55km/h gps mätt så klart.
Postat: 3 november 2015, 21:10
av Z3TN0S
Lukaas1 skrev:Z3TN0S skrev:Vilken setup är bra till en Yamaha Slider? Den ska användas till att stunta och kunna köras fram och tillbaka till skolan
Polini sport 70
Borttagen skorsten.
Svetsat blindrör
Skorstenen, är det pluggen i avgassystemet? Har inte hört någon säga "skorsten"
. Kan jag ta vilken förgasare som helst som är 17,5 och passar Slider? Kan man fixa blindröret på något annat sätt då jag ej har en svets
SM Rider skrev:Jag håller med Lukaas där men vill du ha bättre bottendrag och ganska mycket mer axx så lägg på ett trimrör. Glöm inte kopplingsfjädrar (mycket viktigt). Kör du med 70cc, trimrör, dragen luftplugg, kopplingsfjädrar så kommer det duga J**ligt bra att stunta med alltså. Jag kör själv med originalcylinder, doppler s3r, dragen luftplugg och kopplingsfjädrar. Får då upp den på Bakan i 55km/h gps mätt så klart.
Vilken färg på kopplings fjädrarna? Finns lite olika att välja mellan
EDIT: Kollade lite och det visade sig att det är blindröret som sitter i avgasröret... Men då undrar jag vart sitter skorstenen och vad gör den?
EDIT 2: Kommer detta funka bra som avgassystem till den?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=14806
Postat: 3 november 2015, 23:47
av Lukaas1
Köp det nya zx röret om du inte på något vis kan fixa blindröret.
Köp en Dellorto phbg tror jag dom heter så passar choke och allt rakt av.
Den är likadan som org fast större.
Skorsten sitter i lufboxen den stryper luftflödet.
Om du ska stunta så ska du inte ha ett högvarvigtrör utan ett lågvarvigt.
Köp mellanhårda kopplingsfjädrar.
Dedär röret är högvarvigt och brukar låta mycket.
Du kan köpa en trimvariator också så kommer den gå ännu bättre:)
Det är top performance som gjort det nya zx röret kika på det.
Postat: 4 november 2015, 08:39
av Z3TN0S
Lukaas1 skrev:Köp det nya zx röret om du inte på något vis kan fixa blindröret.
Jag kunde inte hitta någon förgase 17,5 Dellorto PHBG men jag hittade en 17,5 Dellorto PHBN. Det fanns en Dellorto PHBG 19 Black Racing funkar nån av dom?
Du har inte möjlighet att länka till det avgasröret?
Postat: 4 november 2015, 10:52
av Lukaas1
Postat: 4 november 2015, 10:53
av Lukaas1
Postat: 4 november 2015, 11:56
av Z3TN0S
Om jag kör denna setup på en Yamaha Slider
Cylinder: Polini sport 70
Borttagen skorsten. Är detta nödvändigt? Om den bara låter bättre och drar mer soppa är det lite waste enligt mig
ZX avgasrör
17,5 eller 19 förgasare
lite fjädrar osv
Ett problem är att våran rektor ringer polisen så fort det visas en moppe på skolan, så finns det kanske någon bra 50 cylinder ist. Finns det något som gör att den ser standard ut?
Postat: 4 november 2015, 12:32
av Lukaas1
Det är bra att ta bort den om man har större förgasare
Postat: 4 november 2015, 14:52
av Z3TN0S
Ok, men kan jag köra på någon 50 cylinder, och hur ska jag klara mig från polisen när rektorn ringer?
EDIT: Kör på en blackbox för att fixa det där med rektorn och polisen en blir det ett Stage 6 avgasrör som liknade orginal
Kan jag sätta i denna som koppling i den?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=22804
Liten sammanfattning:
Borttagen skorsten. (Antagligen)
Stage 6 orginal liknande avgasrör
Dellorto (Black Racing) PHBG 19 mm förgasare
Lite munstycken till förgasaren att leka med
Gula kopplings fjädrar
Variator vikt set 15x12
En blackbox för att undvika min Rektor som ringer Polisen när han ser en moppe...
Detta börjar kännas lovande nu faktiskt
Vet att jag skriver många frågor i denna tråd men tänkte att den var till för det
vivacity stunt
Postat: 3 mars 2016, 21:15
av Felix Noren
har en orginal vivacity de enda som sitter på är ett leovince zx rör som pluggarna sitter kvar i.
vill trimma så jag får bättre axx men inte så mycket mer fart
moppen kommer användas till stunt
Vad gör denna?
Postat: 20 mars 2016, 19:49
av AdamCarlsson
Hej jag undrar vad en Yamaha slider 2015 me denna setup kommer göra
Stage6 pro replika rör
5.5g vikter
17.5mm fögasare
o-strypt insug
dragen v-ring
och en blackbox för att hålla mig undan snuten o min skola
Postat: 20 mars 2016, 20:16
av Liiind
75km/h... kanske 80 men det är nog max isf
Postat: 20 mars 2016, 22:23
av AdamCarlsson
Liiind skrev:75km/h... kanske 80 men det är nog max isf
Vad tycker du jag ska göra för att få en högre hastighet
Setup
Postat: 21 mars 2016, 17:09
av Kevann77
Rieju mrt
Techigas enox
13-53
Dragen luftburks strypning
Och fräna handtag
Re: Setup
Postat: 21 mars 2016, 19:03
av MotorAndMoore
Kevann77 skrev:Rieju mrt
Och fräna handtag
Det gör ju 10km/h mer bara det...
Men kanske 70-75
Re: Setup
Postat: 21 mars 2016, 19:05
av MotorAndMoore
Och fräna handtag
Men kanske 70-75
Postat: 21 mars 2016, 19:51
av Pontuswigg
Derbi Senda 06
Airsal 70cc
Orginal rör
14mm förgasare
Luftbox (urpluggad)
Postat: 21 mars 2016, 21:11
av Liiind
[quote="Pontuswigg"]Derbi Senda 06
Airsal 70cc
Orginal rör
14mm förgasare
Luftbox (urpluggad)[/quote]
Skulle tro runt 95km/h!:)
Ludix blaster
Postat: 12 oktober 2016, 12:36
av quartzixx
Tjeeena, kanske skaffar en ludix blaster. Cool vill börja stunta isf! vad är en bra setup till den? inte 70cc iaf
vet inte riktigt om detta hör till denna tråd, menmen admin får väl ta bort isf
Re: Ludix blaster
Postat: 12 oktober 2016, 15:26
av Lucasosterberg
quartzixx skrev:Tjeeena, kanske skaffar en ludix blaster. Cool vill börja stunta isf! vad är en bra setup till den? inte 70cc iaf
70cc
Och urpluggat orginal. Låter inget, syns inte och ger bäst bottendrag
Re: Ludix blaster
Postat: 12 oktober 2016, 18:58
av mojoxom
Lucasosterberg skrev:quartzixx skrev:Tjeeena, kanske skaffar en ludix blaster. Cool vill börja stunta isf! vad är en bra setup till den? inte 70cc iaf
70cc
Skaffar du 70 så måste du skaffa minst en 17.5 mm förgasare för kylningen, och då passar inte org. luftboxen då måste man ha öppet luftfilter som låter förjävligt.
