Setup - Tråden
Marcus.1999
Inlägg av Marcus.1999 »
Tjenare vill trimma min slider så att den går i typ 90-95 med ett bra axx kommer den att göra det men den här setupen?
Avgassystem stage 6 PRO
70cc polini cylinderkit (sport) eller (corsa)?!??
Dellorto förgasare 17.5
Malossi fly koppling med hårdare fjädrar
Dr pulley vikter 4.0
Öppet luftfilter
Något mer man måste ha? Skriv gärna tips
robb4n
Inlägg av robb4n »
Marcus.1999 skrev:Tjenare vill trimma min slider så att den går i typ 90-95 med ett bra axx kommer den att göra det men den här setupen?
Öppet luftfilter
Ta hellre 19-21mm förgasare!
Ta corsan, den är vassare!
Bättre att köpa en viktsats, så du kan testa dig fram.
glöm inte munstycken
Marcus.1999
Okej :)
Viktsats okej ja självklart munstycken
Vad tror du om 90-95 det kommer den väll komma upp i?
Axelito
Inlägg av Axelito »
Tjena, funderar på att köpa ett tecnigas next-r och 17.5 mm förgasare, tror ni det funkar bra?
-Ludix one
Om ni behöver hjälp med iPhones, iPads och jailbreakning, Tveka inte att fråga! :)
Flameshocker
Inlägg av Flameshocker »
är det här en bra setup till en aerox 08
Polini evolution 3(70 Racing)
18-19 mm fög med 98 munstycke
Hebo Racing Variator speed control
Röd Hebo tryck fjäder 90+
Doppler s3r rör
Ni får gärna komma med tips om ni tycker att det saknas nåt man borde köpa till den.
cevalier
Inlägg av cevalier »
Yamaha slider 2013
Leovince ZX-R
Malossi fly clutch
vikterna som följer med röret (4,3g?)
Dragen V-ring
Skulle detta vara en bra setup om man vill ha okej fart på ca 60 och bra acc?
Jag väger ca 90
Frågor: Skulle jag behöva byta ut tryckfjädern och något utav munstyckena? Är det värt att köpa Malossi multivariator? värt att köpa eventuellt Dellorto 17,5mm förgasare?
aerox2014
Inlägg av aerox2014 »
Yamaha aerox 2013
Cylinder:Malossi mhr replica
Förgasare: Polini (Competition) 19mm
Avgassystem: Polini Forrace 3
Luftfilter: Polini (Evo High-End) Racing
Variatorkit: Malossi Mhr
Variatorvikter: Tänkte köpa in 4,0 4,5 5,0 5,5 och
Prova mig fram
Koppling: (2G Evo 3) 107mm
Tryckfjäder: Tryckfjäderkit 15%+ , 22%+ , 30%+ Vet inte vilken jag ska ha, alltså vilken som passar bäst
Frågor: Funkar detta Setup? Passar alla delar med varandra? Tänkte använda detta dagligen och har aldrig trimmat
Förut utan bara läst massor på forum och så. Har ingen aning om dem här delarna passar! Vill även tillägga att jag ska använda detta dagligen och att allting inhandlas från twostroke.se
Roxx_Oggster
Inlägg av Roxx_Oggster »
Tjena har en Aerox 08 med zx rör 4.3 grams vikter och gula(hårda) kopplingsfjädrar men jag vill ha mer axx! vill hellst inte byta cylinder men kan tänka mig att byta förgasare... men vill hellst inte det iheller om jag inte måste men vad som hellst under variatorkåpan:D
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Roxx_Oggster skrev:Tjena har en Aerox 08 med zx rör 4.3 grams vikter och gula(hårda) kopplingsfjädrar men jag vill ha mer axx! vill hellst inte byta cylinder men kan tänka mig att byta förgasare... men vill hellst inte det iheller om jag inte måste men vad som hellst under variatorkåpan:D
Ny variator till o börja med kommer ge lite. Förgasare kommer knappast ge något på accet.
Kolla In Min KTM Senda!
Roxx_Oggster
någon speciell variator som är bra?
trodbuske
aerox setup
Inlägg av trodbuske »
är denna setup bra?
stage6 mk2 sport pro 70cc
leoveínce yy
17,5mm
mvt millenium analog tändsystem
polini hi-speed varator
ngk racing tändkabel/hatt
delta mhr koppling
motorforce racing kopplingsklocka
motorforce evo 10mm vev
mallosi xkevlar belt
doppler racing membran
motorforce ostrypt insug
luftburk med malossi sportluftfilter i luftburken
ssp snabbgas
?? :9
LinkanTuning
Re: aerox setup
Inlägg av LinkanTuning »
trodbuske skrev:är denna setup bra?
leoveínce yy
17,5mm
delta mhr koppling
ssp snabbgas
?? :9
Enligt mig är det där en riktigt grym setup.
trodbuske
härligt att höra! Linkan hoppas att jag får den att gå idag bara, har problem med förgasraen:(
ico
Inlägg av ico »
Hej alla ungdomar!
Jag har på lite äldre dagar (25 år) tänkt gå tillbaka till moppeåldern och använda en aerox för att pendla till jobbet.
Nu till frågan, moppen verkar original med v-bricka, original rör osv, men för att komma upp i 45-50 så varvar den 9k rpm och det låter som moppen ska rasa när som helst.
Har ni något bra tips på en setup som skulle ge typ 55km/h i toppfart och bra ork i backar?
Aerox EU, 2001 med 1450 mil på mätaren.
Ska riva för lite service framöver med tanke på milen så tänkte fiffla lite då :)
Xpressen
Inlägg av Xpressen »
ico skrev:Hej alla ungdomar!
Bort med V-brickan och kanske bort med pluggen i avgasröret. Glöm inte att byta upp munstycke om du tar bort pluggen!
Schweeere
Inlägg av Schweeere »
Tjenare allihopa, har en aerox 07a som jag har lite problem med och undrar vad han kommer ge
- Leovince zx rör
- V-ringen borta
- gula kopplingsfjädrar
- 4,5 grams vikter
Hur fort kommer den gå och kommer de va fint axx?
Nu till frågan, får inte setupen och funka.. har bytt munstycke från 62(original) till 80, ska lägga till att de är ett sportluftfilter på men vad tror ni kan vara problemet då han inte orkar varva upp när han är varm, den stannar vid 30 km/h och orkar inte axxa fort upp till 30 eller. Slö som få blir han när han blir varm men när mopeden är kall så går den som ett skott, får inte ihop va de kan vara, kom med förslag! Ska prova byta till vanliga luftburken och kolla resultat men ska jag vrida på luftskruven eller något liknande? Tack på förhand
Sammaboss
Inlägg av Sammaboss »
kallepalle skrev:inte sant. bara för att det är samma märke så behöver det inte gå bäst så. även om det är avstämt till cylindern (i detta fall nej) så behöver det inte vara bäst. du kan få ut mer effekt med tex ett c16 än ett stage6 pro (ej replica) till en stage6 sport pro 70cc cylinder.
du får ut mer effekt ur stage6 pro sport cylindern, men ett vassare rör skulle inte vara fel om du köper ny cylinder.
Fast stage 6 PRO replica o s6 sport PRO 70cc cylinder går som hand i handske, de är byggda för varandra, fast självklart kan man matcha de med andra.
zTAREN
Inlägg av zTAREN »
Vilket rör passar bäst till denna setup förutom stage6 pro;
Stage 6 Sport Pro MKII
Malossi - Fly Röd Tryck/ Svarta Kopplings
Malossi Variator (MHR)
19MM Stage 6 Black Edition
moppetokig88
Inlägg av moppetokig88 »
Hej skulle vilja veta en bra trimrör setup alltså bara trimrör och större munstycke. Moppen är en Yamaha aerox 30 moppe från 03. Helst inte över 1300. Helst ska den vara väldigt tyst också. Tack på förhand :)
Gasres97
Inlägg av Gasres97 »
Tjena
Undrar lite saker angående setupen till min slider
Hebo effektrör
Original cylinder
17,5 mm dellorto förgasare med 92 munstycke
4g vikter
gröna kopplingsfjädrar
Har köpt mig en polini sport 70cc som ska monteras strax. Och jag undrar vilket munstycke ska man börja med vid inkörning av cylindern? Och vikter och fjädrar? Vad ska man börja med vid inkörning? För man kan väll inte ställa in den ordentligt vid inkörning eftersom man inte ska köra hårt alls. Och tror ni remmen kommer slira så jag behöver byta tryckfjäder eller är de lugnt?
Aeroxgabbe
Inlägg av Aeroxgabbe »
Hej!
Setup:
malossi MHR cylinder 70cc (portad)
malossi MHR vev 12mm
polini evolution 70cc rör
koso 28mm förgasare
Italkit - Racetändning
Malossi - Koppling (Fly) 107mm
Malossi - Variatorkit (Multivar) MHR
Hur snabbt kommer den att gå med denna setupen tror ni? :?:
Dreamhack
Inlägg av Dreamhack »
Aeroxgabbe skrev:Hej!
Setup:
koso 28mm förgasare
115
honken016
Inlägg av honken016 »
Dollorto - Förgasare 21mm
Stage6 - Cylinderkit (Sport PRO) 70CC
Stage6 - koppling (mkii) 107mm
Stage6 - PRO Avgassystem
Stage6 - Reeds
Hebo variator
Gilera stalker
Sliderlinkan
Inlägg av Sliderlinkan »
vet inte riktigt om det hära passar in i denna tråd, menmen :D hur ska man böra sig till för att få bästa möjliga axx utan att trimma? :) eller små trimm som typ dra v-ringen är acceptabelt men inge byta cylindrar eller dyrlikt
Sliderlinkan
Sliderlinkan skrev:vet inte riktigt om det hära passar in i denna tråd, menmen :D hur ska man böra sig till för att få bästa möjliga axx utan att trimma? :) eller små trimm som typ dra v-ringen är acceptabelt men inge byta cylindrar eller dyrlikt
glömde även tillägga att det är en slider
Carl
Inlägg av Carl »
Tjenare!
Undrar om det här kan vara en lyckad setup? Behövs det kompletteras med fler grejer eller är det något som behövs bytas ut?
Motorn är från en speedfight 2 (luftkyld) och målet är att få en midrace.
Malossi - Cylinderkit (MHR Replica) 70cc
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7876
http://www.cykelkraft.se/variatorkit-pe ... i-multivar
http://www.twostroke.se/product.asp?product=16101
FÖRGASARE: FLATSLIDE 21MM "STAGE6 R/T MKII" (PWK, MED POWERJET)
http://www.cykelkraft.se/forgasare-flat ... d-powerjet
VEVPARTI: "STAGE6 HPC”
http://www.cykelkraft.se/vevparti-peugeot-stage6-hpc
GLXY
Inlägg av GLXY »
Har en yamaha aerox som jag skulle vilja ha lite mer axx i. Är detta en bra setup för det? Jag har redan leovince zx-r!
http://m.imgur.com/HKzLm6y
DerbiSamuel
Inlägg av DerbiSamuel »
Tjena tänkte slänga på denna setup på en beta ark som jag och en kompis har och vill jätte gärna veta vad som kan förbättras!!
Planerade setupen!
Polini Evolution 3 70cc.
Polini Hi-Speed.
RQ 24 mm Insug
Polini Evolution 12mm Vev
Dellorto 21mm PHBG
Malossi VL14 Membran
Malossi Torsion Control
Dr.Pulley Koppling
Dr.Pulley Klocka
Pvl Twins Racingtändning
NGK Racing Tändkabel
SKF C4 Carbon Kullager
Yasuni C30 Avgasrör
Hur fort tror ni den kommer gå med detta också? :)
Rieju drac RR Sport -04 (projekt)
Derbi Senda -04 (såld)
Derbi Senda -03 (midrace)
Yamaha Dtr -01 (projekt)
KTM SX 125 -02 (is cross)
Gasgas TXT 280 -06 (trial)
Wille99
Inlägg av Wille99 »
Tjena jag har en slider 2011 som är original i motorn. Jag vill göra så att jag lättare får upp den på bakan (öka accet alltså), men jag vill inte öka topp farten med mer än 10 km/h. Vad ska jag göra för att detta ska gå i uppfyllelse ? Tack i förhand :twisted:
Veteranmopeder e för jävla feta!
adamklasen
Re: ?
Inlägg av adamklasen »
Jag skulle nog porta cylindern o kanske skaffa en 19mm förgasare
adam håkansson
Inlägg av adam håkansson »
tja vad är en bra stunt setup till slider med 50cc för max 3000kr
nuvarande setup
zx rör
stage 6 variator
borde jag byta till en mindre overkill variator för min drar inte i botten det drar typ efter ett tag?
Bensin borde bli olagligt då det är beroende framkallande att lukta på!
beta ark 04
Yamaha slider 09
SebastianB
Inlägg av SebastianB »
adam håkansson skrev:tja vad är en bra stunt setup till slider med 50cc för max 3000kr
nuvarande setup
zx rör
stage 6 variator
Malossi Fly Clutch samt hårda kopplinsfjädrar.
Kolla gärna in mitt stuntprojekt av en CH Racing!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=58466 !AVSLUTAT!
(Fordon jag äger = X, fordon jag ägt = *)
-Aerox -03. (*)
-Ludix -10 Stunt. (*)
-CH Racing -05 Stuntkittad. (*)
-Aerox -11 Stunt. (X)
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Tjena jag har en slider original som jag vill ha enbart bättre axx i.
Då undrar jag om den kommer gå över 50 om jag svetsar blindröret och och byter till 4.5 g vikter och behåller v ringen.
Och blir 90 i munstycke bra för den där setupen ?
Mvh
Jägestedt
Inlägg av Jägestedt »
mitt tips är att strunta i blindröret.tycker att du ska dra v ringen samt att du bytter till lättare vikter och att du pluggar ur orginalröret. då kommer den göra en bra bit mer än 50. munstycke i storleken 90 blir jätte mycket förstort. om du gör vad jag rekomenderar så behöver du ett munstycke som är ungefär 65.
Lycka till
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Jägestedt skrev:mitt tips är att strunta i blindröret.tycker att du ska dra v ringen samt att du bytter till lättare vikter och att du pluggar ur orginalröret. då kommer den göra en bra bit mer än 50. munstycke i storleken 90 blir jätte mycket förstort. om du gör vad jag rekomenderar så behöver du ett munstycke som är ungefär 65.
Lycka till
Det är så att jag inte vill att den ska gå fortare då jag inte får trimma och jag vill ej bli tagen av snuten.
Sen vrf strunta i blindröret?
Sitter väl 84 original på slider?
