Setup - Tråden
Holma_
Setup - Tråden
Inlägg av Holma_ »
Här diskuterar vi allt som har med setuper att göra för att slippa en massa enskilda trådar!
Hur man ska kombinera de olika setuperna och vad som funkar med vad osv..
Obs! Inte vilket rör man ska ha eller vilket munstycke osv... linjerna är fina när det gäller detta, men försök hålla det "setup releterat" så gott det går!
Inge "hur fort kommer den gå"....snack!
Oseriöst snack/chat och annat onödigt kommer inte accepteras!
Vilken moped det handlar om och vad den ska användas till ska finnas med när du frågar.
Här har ni några setuper som jag tycker är riktigt fina och funkar grymt!
De är inte kompletta och jag har bara snabbt knåpat ihop dem, så klaga inte ;)
Hyper:
Cylinder: Polini Evo 2 70cc
Rör: Avstämt - Abg
Förgasare: Kehin PWK 32mm
Reedblock: Stage6 V-force3
Variator: Malossi Overrange + remskor
Koppling: Malossi Delta-Clutch
Vev: Stage6 R/T
Rem: Malossi Kevlar
Tändning: Itakit racing
Midrace
Cylinder: Stage6 Racing 70cc
Rör: Avstämt - Abg / Yasuni C20
Förgasare: Kehin PWK 24mm
Vev: Stage6 R/T
Rem: Malossi Kevlar
Sport
Cylinder: Stage6 Pro Sport 70cc
Rör: Avstämt - Abg / Yasuni C16
Vev: Motoforce Racing
Rem: Stage6 Pro
Stunt
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Polini For Race 3
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Variator: Polini Speed Control
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Rem: Stage6 Pro
RiejuForce
Inlägg av RiejuForce »
Moope: aerox
Rör: yasuni z
Förgasare: Dellorto 19mm
variator: plini speed controle
Kopppling: hårdare jädrar osv.
ungerfär hur fort skulle aeroxen gå samt är de en bra stunt setup?
Holma_
Inlägg av Holma_ »
RiejuForce skrev:Moope: aerox
Rör: yasuni z
Lysande!
Det finns en tråd för att fråga hur fort moppen kommer gå!
Ja, det är en bra stuntsetup. Resten... gör om gör rätt!
//Holma
Säljes!
Trim, Styling, Reservdelar:
http://www.blocket.se/vi/19119957.htm?ca=1_9_s
Gilera Stunt Stalker -03:
http://twostrokerider.se/koposalj/818
hyperslider
Inlägg av hyperslider »
Nu till helg ska jag köpa en slider för typ 14000 det trim som sitter på den nu är ett Hebo - Avgassystem (Performance) Krom och det toppar runt 80 . Behöver hjälp vad mer behövs så att den toppar 90 ? har typ 3700 kr att köpa för .
Megaconny
Inlägg av Megaconny »
Hej, jag har precis köpt en Slider, vill att det ska vara en bra stunt moppe, mycket axx alltså ;D
Har detta på nu:
-Yasuni R, avgassystem
-Stage6 Reeds (Karbon)
-STR8 Sportluftfilter Helix
-Hebo 60% tryckfjäder
-Malossi Tourq x control
-MetraKit 3.5 Vikter
-98 Munstycke
-Polini rem
Har inte provkört en. Men är det bra axx som det är tror du? Vad bör köpas för bättre axx? ;D
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Megaconny skrev:Hej, jag har precis köpt en Slider, vill att det ska vara en bra stunt moppe, mycket axx alltså ;D
Har detta på nu:
-98 Munstycke
-Polini rem
Haha inte köpte du den av Ralf Alvin ? Tycker de ser ut som hans setup ju haha, Ta bort tryckfjädern moppen axxar skit kasst ju ^^ sen är den dåligt inställd ? Axxar inte direkt ibörjan :) Så större munstycke skulle ja gissa på lr dumpa Helix filtret. Annars e de bra ;D
blackmasai
Inlägg av blackmasai »
jahap
Ruset av kraften under dig ska vara bättre än droger ;)
Quote jag har inga problem med alkoholen. jag har problem utan den.
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
blackmasai skrev:jahap
Va vare där för inlägg ? så jävla onördigt, typiskt dig
Har detta på nu:
-98 Munstycke
-Polini rem
bort med tryckfjädern, sportluftfiltret och ställ in förgasaren, variatorn rätt så blire liv i den ska du se
Smilee
Inlägg av Smilee »
Tjenare frågar åt en kompis som funderar på att köpa en slider och stunta med.
Hans fråga är vad mer kan man uppgradera hans setup med ?
Nuvarande setup:
17.5 dellerto förgasare
Malossi multi var
Leovince zx
Han kan byta ut sakerna om det behövs;)
Vilken 70cc ska han byta rör osv?:) Den ska stuntas med
Tack för all hjälp
Titta förbi mitt Speedfight 2 projekt!!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=10465
bästa är:
polini corsa/mhr replica
polini forrace
17,5-19mm förgasare
billigare är:
polini sport
dopler s3r
17,5mm förgasare
track_666
Inlägg av track_666 »
tjja min polare ska trimma sin sr50 racing nu och jag undrar vilket/vilka munstycke, kopplingsfjädrar, mothållsfjäder och vikter han ska ha till en stage 6 (sport pro) 70cc ?? allt orginal med 17,5 mm dellorto "phva" förgasare
stage6 70cc sport pro, dellorto 21mm black edition (stage 6 racing),Hebo next generation variator,malossi (fly) koppling, avstämt rör (10,000 rpm),italkit racetändning,malossi rem, stage6 (dubbel layer) filter, Hebo reeds,
hyperslider
Moppe: aerox
Cylinder: Polini sport 70 cc
Rör: yasuni R
Förgasare: Dellorto 21mm
variator: polini speed control men nu till saken ska bytta cylinder vilken rekomenderar ni till det här trimmet ? just nu går moppen 101 km/h vill att den ska gå fortare och vilket rör ska jag ha som passar bäst till den ny cylindern ? vill inte byta något mer än det ! ps har en racing vev också
aeroxr08
variatorvikter?
Inlägg av aeroxr08 »
har en fråga åt en kompis han har en 07 aerox som han har dragit v-ringen på och har 4.0 grams vikter den har bra acc men dålig topphastighet vilka vikter ska han ha för att få bra acc och bra topphastighet?
går inte göra så mkt mer än att trimma mer då.
hyperslider
Vad för trim behövs till min aerox så att den toppar runt 130-140 ?
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
hyperslider skrev:Vad för trim behövs till min aerox så att den toppar runt 130-140 ?
går inte att få upp en aerox i de hastigheterna om man inte har hyffsat mkt kunskap
o eftersom du frågar vad du ska ha så är det nog inte ens lönt att försöka man ska kunna väldigt!!!!! mkt o kan man få upp den i de hastigheterna så vet man exakt vad man ska ha utan att fråga men
iaf som svar på din fråga som blir det juh hyper
typ
80-86 cc cylinder portad
26-28-30 mm förgasare
sportluftfilter
rör avstämt efter cylindern typ agb
ngn bra koppling
ngn bra variator
jävligt bra tändning typ italkit
står högst upp ungefär vad du behöver
koffepro
Inlägg av koffepro »
Pgo g-max
stage 6 racing 70cc
yasuni R
stage 6 BE 19 mm
polini speed controle
malossi e 13
stage 6 reeds
bra setup för att bara åka runt och leka lite ? :P
LudiX
L33T kr3W
Inlägg av LudiX »
Funkar en 17,5 förgasare bra på en orginal moppe?
Små Modifieringar,Stora Resultat!
LinuSuniL
Inlägg av LinuSuniL »
LudiX skrev:Funkar en 17,5 förgasare bra på en orginal moppe?
Klart de fungkar bara du ställer in den bra en polare har en 19mm på sin drac som han bara ha effekt rör på
Full speed spara tid!!:D
LudiX
L33T kr3W
Inlägg av LudiX »
K,men jag ska ha allt annat orginal om jag inte köper ett effektrör senare :D
sefio
Inlägg av sefio »
PGO T-rex
Cylinder: Stage6 Sport Pro 70cc
Rör: Stage6 Pro Replica
Förgasare: 12mm Orginal Ombestyckad
Koppling: 75% hårdare fjädrar
Variator: 4.5 G vikter
Vad tror ni om det? måste jag byta förgasare? hur fort kommer det gå?
aeroxr08
det är ju bra om du gör det kommer ju gå fortare :D
oliverlannemar
Inlägg av oliverlannemar »
Yamaha Slider 08!
Setup:
-Rör: Stage6 Pro Replica (pluggat)
-Variatorvikter: Stage6 (5.0)
-Kopplingsfjädrar: Polini (Gröna)
-Luftfilter: Hebo Big Power
-Övrigt: Dragen V-ring
Hur blir detta ihop?
Rekomerderar ni att jag byter ut något för moppens skull?
koffepro
oliverlannemar skrev:Yamaha Slider 08!
Setup:
ja bestycka om förgasaren annars ere bara smacka på
oliverlannemar
bestycka? Nice:D
sefio
Inlägg av sefio »
Inte vapenmässigt, storleksmässigt.
oliverlannemar
Jag fattar inte riktigt vad du menar. Kan du ta de lite tydligare?
Tack för hjälpen :)
byta huvudmunstycke i förgasaren. ta även lättare vikter. 3,7g brukar funka fint till det röret.
freidow
Cpi hussar -02
Inlägg av freidow »
Tjaa, har en cpi hussar -02 som sagt.
Setup just nu:
Stage 6 pro replica rör
3,5 grams vikter.
den går nu i ungefär 75 km och vill få den upp till 100 :)
Vad ska jag köpa då? någon som kan ge mig en bra setup med detta rör?
Tacksam för alla svar:)
med det röret lär du upp i upper midrace cylinder för att få upp den i 100
hyperslider
Moppe: aerox
Cylinder: Stage 6 Racing 70cc 17HK
Rör: yasuni 20
variator: polini speed controle
Kopppling: Stage 6
Vev: Motoforce 10mm Klarar mid-race cylindrara
Är det här en bra mid-race setup ? och hur fort kommer det att gå med det här trimmet ?
StuntSchtekarnN
Inlägg av StuntSchtekarnN »
Yamaha Slider 06 Stunt
Setup:
Rör: yazuni Z
Vikter: Orginal
Fjädrar: Orginal
Munstycke: 84
Hjälp! vilka vikter och fjädrar ska jag ha för att få så bra toppfart och ax som möjligt?
TACK!
sefio
Inlägg av sefio »
hyperslider skrev:Moppe: aerox
Rör: yasuni 20
Kopppling: Stage 6
100-110 km/h
LudiX
L33T kr3W
Inlägg av LudiX »
Peugeot Ludix one orginal åå tänkte köpa Arreche 17,5 mm förgasare den levereras med 60 munstycke i och 90 följer med visst lär den bli starkare och varva lite mer en orginal när jag kör med 60 munstycket?
