LudiX skrev:Peugeot Ludix one orginal åå tänkte köpa Arreche 17,5 mm förgasare den levereras med 60 munstycke i och 90 följer med visst lär den bli starkare och varva lite mer en orginal när jag kör med 60 munstycket?
tjo, min kompis har köpt en slider 08 och han ska stunta med den.
han har tänkt köpa:mk-handmade 70cc och handmade rör,vikter fjädrar och membran.
sulle detta funka bra till stunt?
vilka vikter och fjädrar skulle funka bra?
erik_94 skrev:tjo, min kompis har köpt en slider 08 och han ska stunta med den.
Det är olika från moped till moped men runt 4gr och och tryckfjäder ungefär 15% och polinis kopplingsfjädrar ett bra paket att testa sig fram med.
Gör det stor skillnad ifall jag kör 12mm förgasare ist för 17.5 till denna setup:
Polini speed control
Fly-clutch vita fjädrar
15% tryckfjäder
S6 50sport
med luftfilter och stage 6 rör
den går asdåligt tills den kommit upp i varv då går den skitbra
kan det va vikter jag behöver byta?? skulle vara snällt om ngn kan svara snabbt ler kan det vara ngt annat??
Nu har jag tröttnat på att alla kör om min baotian så jag undrar om någon vänlig själ kan plocka ihop en bra 80cc setup till mig? Med rem, insug etc...
Länka gärna sakerna så att jag vet var jag kan beställa dom
xaljon skrev:Nu har jag tröttnat på att alla kör om min baotian så jag undrar om någon vänlig själ kan plocka ihop en bra 80cc setup till mig? Med rem, insug etc...
vad e det för modell .... jag vet att nästan alla har samma motor men vill bara vara säker
stage6 70cc sport pro, dellorto 21mm black edition (stage 6 racing),Hebo next generation variator,malossi (fly) koppling, avstämt rör (10,000 rpm),italkit racetändning,malossi rem, stage6 (dubbel layer) filter, Hebo reeds,
Det är en baotian sprint. typ QT49 12 ellr ngt sånt
så här e hela listan ... vissa saker kan vara till fel modell finns två motor modeller "10tum" och "12tum" men där har du fina prylar sen är de då även cdi enheten som kan vara en eller två pluggars modell men de är bara att kolla på den som sitter på ...
detta var lite dyrt för min budget går vid 6k och jag ville ha 80cc för att på 90cc måste man fräsa ur blocket och jag hittade ingen 12" rem till min motor. Annars verkade det bra
Modda = Modifiera = Bondmecka dit skiten så det sitter någorunda
men den sidan är as bra .. där hittar du allt du vill till din motor
Jag vet det, men jag har inge erfarenhet med setuper till 4-takt så ville ha en komplett bara å köpa
okej .. men ta väck förgasare och cylindern så är de en bra setup i övrigt förgasaren är till för större motorer så den behövs inte om du bara ska ha 80cc då räcker de att bara bestycka orginal bättre
du kan nog dessutom ta väck kopplingen å bara köpa fjädrar ..
Måste ändå köpa ny koppling för min e så sliten men vilken rem ska jag ha för jag ska ha 12" rem men jag hittar det inte till min
EDIT: Nu e listan på delar borta
O-W: kommer bli en skön bruksmoppe dock kommer du inte nå några svindlande farter direkt. Och du behöver inte byta förgasare orginala 12mm keihin duger skit bra, och 98 är så GALET för stort munstycke testa först med 80 med orginal förgasaren!
sefio skrev:O-W: kommer bli en skön bruksmoppe dock kommer du inte nå några svindlande farter direkt. Och du behöver inte byta förgasare orginala 12mm keihin duger skit bra, och 98 är så GALET för stort munstycke testa först med 80 med orginal förgasaren!
Tänkte beställa följande setup (det är till en Keeway f-act)
Malossi sport 70cc cylinder(har även tittat på Stage6 sportpro70cc?)
Dellorto 17,5mm förgasare(skulle jag tjäna mycket med en 19mm istället till Malossin?)
Malossi [multivator] variator(vikter 6.0g samt vit tryckfjäder vet jag medföljer)
Är det nån som vet om det följer med en fläktskiva till variatorn?
Kopplingsfjädrar Malossi
Stage6 pro variatorrem
Stage6 vikter 5.0g
Jag har sen tidigare
Munstycken 6mm Dellorto 60-102 str som passar 17,5 gasarn
Stage6 pro replica rör
jag tänkte använda orginal luftfiltret ostrypt om det funkar!.
jag undrar även om man måste byta nållager när man byter till 70cc?
vad tror ni om allt detta, kommer dom här grejerna att funka bra ihop eller?
tack på förhand!
JEG skrev:Tänkte beställa följande setup (det är till en Keeway f-act)
Stage6 vikter 5.0g
tack på förhand!
Stage6 röret passar bäst med en stage6 cylinder;)
TobbaN skrev:
"Visa din ilska genom internet, ANVÄND CAPS LOCK!!"
inte sant. bara för att det är samma märke så behöver det inte gå bäst så. även om det är avstämt till cylindern (i detta fall nej) så behöver det inte vara bäst. du kan få ut mer effekt med tex ett c16 än ett stage6 pro (ej replica) till en stage6 sport pro 70cc cylinder.
du får ut mer effekt ur stage6 pro sport cylindern, men ett vassare rör skulle inte vara fel om du köper ny cylinder.
