Sida 69 av 71
Postat: 13 maj 2014, 10:16
av Festis
Yamaha dt50x 07
Leovince v6
Ostrypt cdi
Hur fort kan man få upp den i med en drevning som ger bra axx och bra toppfart?
Postat: 18 maj 2014, 17:36
av oscaee
hur fort kommer min slider- 13 göra med denna setup?
polini 70cc sport
urpluggat orginal rör
17,5mm fögasare
5,5mm vikter
kommer jag behöva byta till en förstärkt vev osv?
Postat: 18 maj 2014, 20:03
av Ktmforarn
CPI SM Hur fort med:
Urpluggat originalrör
12/62 drevning
82 munstycke
Postat: 1 juni 2014, 22:49
av Carl
Tjenare postade i den andra setup tråden men fick inget svar där :/ så provar här innan jag gör en egen tråd :)
Undrar om det här kan vara en lyckad setup? Behövs det kompletteras med fler grejer eller är det något som behövs bytas ut?
Motorn är från en speedfight 2 (luftkyld) och målet är att få en midrace.
Malossi - Cylinderkit (MHR Replica)
Malossi - Variatorkit (Multivar)
Malossi - Koppling (Fly) 107mm eller räcker motorforce?
FÖRGASARE: 21mm dellorto
VEVPARTI: Hebo vev
Obstrypt cdi
Poloni sekundärdrev
Har ett OStrypt rör från JL exhaust som ja tror e för 70cc
E detta midrace? Hur fort bör de gå?går de ihop?
Postat: 2 juni 2014, 00:09
av zTAREN
cylinder: sport pro mk2
rör: stage6 pro
gasare: 19mm black edition
variator: malossi MHR
koppling: malossi fly
luftfilter: polini
va skulle ni säga att detta är för typ av setup? stunt?midrace?
och hur fort tror ni den kommer gå
Piaggio Typhoon 2013
Postat: 5 juni 2014, 13:20
av baheno
Hittat en bra som jag är sugen på att pendla till jobbet på.
Som jag förstår det så skulle det räcka med att dra v-ringen och sätta på ett effektrör, måste jag byta vikter och/eller variatorn?!
Behöver man ändra munstycke i förgasaren? Hur vet jag vilken strolek som behövs?
Ska man ha tyngre eller lättare vikter om effekten ökar i motorn?
Antar jag rätt om att tyngre vikter ger ett lägre varvtal på motorn och mer kraft i botten och vice versa?
Kollar runt i forumet som fan, men det är så jävla många trådar att gå igenom, hoppas det inte är för tjatigt ;)
Postat: 5 juni 2014, 14:20
av Voltfax
du kan köpa det här röret http://www.twostroke.se/product.asp?product=7667
rätt så billig och ser orginal ut. det har en strypning i röret så den får du ta bort
sen munstycke det vet jag inte riktigt vad du har i men köp ett pack med olika munstycke cirka 7-15 storlekar
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7543
här ett set sen får du titta vad du har original och ta ungefär 7-15 storlekar större
vet inte riktigt vad du har för förgasare eller orginal mustycke
men om du har delerto och munstycke är 6mm kan du beställa ett sånt sett
VIKTER du har 8,5g tror jag skulle bytt ner mig litte så köp ett set och testa dig fram http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1224
här kan du köpa men är inte säker om du har 15x12 det får du titta men har du det så tror jag det blir bra
KOPLING FJÄDRAR KÖP några hådare koplingfjädrar
ja dra v-ringen
oftast är det lättare vikter bättre ax men för att få det perfect så måste man testa sig fram
hoppas du lärde dig lite även om inte jag kan så mycket om piago
Postat: 5 juni 2014, 16:12
av baheno
Grymt!
Tusen tack för hjälpen!!!
Postat: 5 juni 2014, 18:14
av baheno
Just det...
Röret du länkar till ser trevligt ut! Dock... Är inte sugen på att kapa/svetsa, så kan någon säga med säkerhet om pluggen sitteri/nära mynningen på kröken så jag kommer åt det med handstycket på jobbet (storlek som en mindre dremel typ)
Postat: 5 juni 2014, 18:16
av Voltfax
Postat: 13 juni 2014, 11:08
av cevalier
Yamaha aerox
dragen v-ring
tecnigas next r
4-4,5 grams vikter
+20% kopplingsfjädrar?
Hur stor skillnad blir det med en dellorto 17,5mm?
rekommenderar ni ett annat rör?
fjädrar?
Postat: 13 juni 2014, 12:26
av Filsi
Polini evo1
Hebo racing revo rör
Malossi eprom tändning
24mm förgasare dellerto
barkit insug
Malossi MHR membran
Motorface racing evelution vev
Hebo variator
Stage 6 koppling
stage 6 r/t koppkingsklocka
5g vikter
Postat: 13 juni 2014, 20:34
av moppetokig88
Hur snabbt borde en gilera stalker 02 med zx-trimrör och dragen v-ring.
Tacksam för svar.
Postat: 14 juni 2014, 10:02
av moppetokig88
Det är en 30 moppe
Postat: 15 juni 2014, 10:25
av moppetokig88
Snälla någon som vet?
Postat: 15 juni 2014, 10:57
av Sammaboss
[quote="moppetokig88"]Snälla någon som vet?[/quote
runt 60-65 mes rättinställd förgasare! :)
Postat: 15 juni 2014, 13:26
av Gummiapan
Festis skrev:Yamaha dt50x 07
Leovince v6
Ostrypt cdi
Fel post ska vara i tråden för sm/cross
Men du borde köra med 13-53 i drev då så kommer den gå i cirka 80-85 med ett bra axx. Vill du ha bättre axx så prova med 12 där fram istället.
Postat: 18 juni 2014, 23:07
av EmilThyren
Moppe: yamaha Neos
Stage 6 pro replica rör
86 munstycke
dragen v-ring
4.5g vikter.
Vad bör den toppa?
Re: .
Postat: 19 juni 2014, 01:00
av Roxx_Oggster
EmilThyren skrev:Moppe: yamaha Neos
86 munstycke
dragen v-ring
4.5g vikter.
Vad bör den toppa?
ca 70
Postat: 27 juni 2014, 13:27
av DerbiGangster
Yamaha neos -00
Setup:
leovince zx rör
Stage6 MKII 70cc racing
3-4g vikter (har ingen koll på vilken bikt som passar setupen)
Sportluftfilter
Större insug
19mm förgasare
Postat: 27 juni 2014, 13:36
av Lukasogren
DerbiGangster skrev:Yamaha neos -00
Setup:
leovince zx rör
Sportluftfilter
Större insug
19mm förgasare
80-90 skulle jag gissa..
Postat: 27 juni 2014, 23:25
av seXsson
hur fort kommer min kymco gå?
70cc
19mm förgasare med sportluftsfilter
större insug
LeoVince TT
vet ej om det är värt att nämna men ändå: innan jag satt på 19mm förgasare samt effektrör så kom jag upp i 77km/h.
Setup
Postat: 29 juni 2014, 00:02
av Randysh
Ska sitta på en Beta Ark AC
Cylinderkit Airsal T6 M-Racing 50cc
17.5mm dellorto förgasare
Stage6 - Kopplingsskål (R/T) 107 mm
Malossi - Koppling (Delta MHR) 107mm
Malossi - Variatorkit (Multivar) MHR
Leo vince ZX trimrör
Vad kommer moppen toppa med denna setup?
Vad blir skillnaden ifall jag sätter på 19mm förgasare istället? värt?
Kan jag fortsätta köra separat i oljetanken eller behöver jag börja blanda i tanken?
Länk på cylindern:
http://www.racing-planet.se/reservdelar ... 69InV5l4fF
Postat: 29 juni 2014, 00:06
av Zöölax
hur snabbt kommer min gå?
Rieju rrx 06 sport
trimkit effektrör
17,5 mm dellorto
stage6 sport luftfilter
stylepro racing membran
70cc cylinder
Postat: 5 juli 2014, 17:37
av thomaswh
(yamaha slider 2014)Hur fort med:
dragen v-ring
4g vikter
Postat: 5 juli 2014, 18:30
av Hampu
thomaswh skrev:(yamaha slider 2014)Hur fort med:
dragen v-ring
4g vikter
Tror att 4g är lite väl lätt, kör på 4,5 istället! Den kommer gå ca 60-65, så någonstans mellan 65 och 70 på mätaren :)
Postat: 5 juli 2014, 20:31
av thomaswh
dragen v-ring
4g vikter
Kung 8)
Re: Setup
Postat: 6 juli 2014, 00:56
av Randysh
bump
Randysh skrev:Ska sitta på en Beta Ark AC
Länk på cylindern:
Postat: 8 juli 2014, 22:39
av thomaswh
Vad med:
(slider)
stage6 pro replica
dragen v-ring
Hur tunga vikter?
Postat: 21 juli 2014, 12:13
av Derixx
Vad gör en ciao med endast effektrör? T.ex ett Snake rör ?
Tack i förhand :)
Postat: 21 juli 2014, 14:35
av DS
Hur snabbt kommer den gå?
Baotian Diablo
-4g dr.pulley vikter
-Hebo performance effektrör
-65-68 munstycke
-ostrypt cdi
-Naraku racing tändkabel och spole
I övrigt orginal :)
Postat: 8 augusti 2014, 19:06
av milkisgood4u
speedfight 2 ac
heborör
top performens (trophy) 70cc
motoforce phva replica 17,5mm
motoforce monterignssats
100 munstycke
5 grams vikter
Postat: 9 augusti 2014, 00:47
av emilnordman
thomaswh skrev:Vad med:
(slider)
stage6 pro replica
dragen v-ring
Hur tunga vikter?
75-80km/h om du ställer in din förgasare bra och tar bort strypningen ur röret :)
Postat: 9 augusti 2014, 00:52
av emilnordman
Tack i förhand Smile
75km/h med rätt vikter :)
Baotian Diablo
-65-68 munstycke
-ostrypt cdi
I övrigt orginal Smile
80-85 om du har tur, Baotian brukar ha rykte att ha bra sprätt i avstrypta, men lägg i större munstycke jag har 68 original i min kinascooter ;)
speedfight 2 ac
heborör
100 munstycke
5 grams vikter
90-95 , men kan gå fortare också beroende på hur bra inställd förgasaren är osv :)
Postat: 9 augusti 2014, 01:32
av Voltfax
Baotian Diablo
-65-68 munstycke
-ostrypt cdi
speedfight 2 ac
heborör
100 munstycke
5 grams vikter
vad snakar du om80 85 wtf retard. ciao 75 aldrig i livet
