Strippat elsystem
Ska du bygga sprinter eller har du andra orsaker till att vilja ha så lite el som möjligt? läs då denna guide så du vet hur du ska göra.
Oavsett om anledningen är att köra sprint eller om man har andra anledningar så kan det vara skönt med ett strippat elssytem. När man tar av all onödig el så får moppen en cleanare look om man kör strippat.
Det du behöver för att kunna köra är tändning,cdi,tändspole och tändstift ( givetvis tändkabel,tändhatt med) på vissa mopedmodeller som gilera stalker, piaggio zip, Derbi hunter m.fl. så är cdi och tändspole samma "box" detta förenklar det hela.
Det finns 2 "uttag" på boxxen där ena uttaget ska ha en kabel jordat i blocket och det andra "uttaget" ska ha en kabel från tändningen, ofta ser man vilken kabel de ska vara från tändningen annars får man testa sig fram det är inte svårt då det inte finns många att välja på. När du kopplat detta så kollar du om du får gnista, får du gnista vet du att du gjort rätt.
Detta är väldigt enkelt och inget man ska oroa sig för att göra man kan inte misslyckas. Detta resulterar i att man inte kan ha batteri eller lysen m.m. men den bedömingen får man göra själv om man vill köra med enbart den el som behövs eller om man vill ha kvar hela elsystemet.
/Robin
