Sida 3 av 75
Postat: 24 mars 2009, 15:02
av Tuta
ett "riktigt" effektrör ger mer men det där ger mer än original. Det vad jag har hört iaf och borde ju ge mer med expansionskammare och så
Postat: 24 mars 2009, 15:07
av O-W
Tuta skrev:ett "riktigt" effektrör ger mer men det där ger mer än original. Det vad jag har hört iaf och borde ju ge mer med expansionskammare och så
jag visste att svetsa org röret skulle gå snabbare än orginall topphastighet men jag vet inte om ett effektrör är mer effekt än att svetsta igen blindröret på org avgassystemet.
Postat: 24 mars 2009, 15:56
av O-W
Postat: 24 mars 2009, 18:47
av O-W
Postat: 24 mars 2009, 19:42
av Tuta
tre bump på samma dag
dessutom svara jag din fråga!!
Effektrör med expansionskammare: bäst
Effektrör med originallook (sådant som du har länkat): bttre än original
Originalrör: Sämst av de tre
Postat: 24 mars 2009, 19:56
av O-W
Tuta skrev:tre bump på samma dag
men hur vet jag att du har rätt då ?
tänke att flera kanske kunde men tydligen inte..
Postat: 24 mars 2009, 21:37
av kallepalle
tuta har helt rätt.
Postat: 25 mars 2009, 16:24
av O-W
Postat: 25 mars 2009, 18:09
av kallepalle
inget. orginal e mindst lika bra. 4 taktare behöver inget motstånd dvs det bästa är raka rör. men då vi pratar om sugmotor så lär du ha röret normallängd och möjligvis en ljuddämpare om du vill slippa ljudet
Postat: 28 mars 2009, 01:33
av DraceN^
Tja, hur mycket ger ett effektrör till en scooter ex Gilera stalker alltså det bästa röret till en org setup?
Postat: 28 mars 2009, 11:52
av kallepalle
ca. 80-85 med rätt inställningar
Postat: 28 mars 2009, 15:22
av jonte1919
Tjena ,
Vad tror ni en Speedfight 2 med dragen variatorbricka och Leovince ZX rör kommer toppa?
Postat: 28 mars 2009, 18:11
av kallepalle
~70
Postat: 28 mars 2009, 19:31
av ProoStunter
blire bättre effekt om man sätter ett mid-race rör på en sport cylinder?
Postat: 28 mars 2009, 19:32
av ProoStunter
eller är det bättre om man sätter ett sport rör o sport cylinder?
Postat: 28 mars 2009, 22:21
av jonte1919
och med gianelli reverse rör?
Postat: 29 mars 2009, 12:21
av kallepalle
proo stunter, det beror på vilket midrace rör. men är inställningarna rätt så bör du få ut mer av det ja.
jonte~ lite snabbare ca 75
Postat: 29 mars 2009, 19:43
av O-W
Är det här stage6 röret högvarvigt?
http://www.startuning.se/product/96557- ... i-liggande
vilka kopplingsfjädrar ska jag ha? eller kan jag köra med org?
tips på fler högvarviga rör till liggande minarelli?
- inte över 1500kr!
tack
Postat: 29 mars 2009, 19:53
av kallepalle
ja det ä'r det. kopplingsfjädrar brukar följa med. gianelli är också fint
Postat: 29 mars 2009, 19:56
av O-W
kallepalle skrev:ja det ä'r det. kopplingsfjädrar brukar följa med. gianelli är också fint
okej men det står att det inte följer med. variator vikter följer inte heller med men då rekomenderar dom variatorvikter mellan 4-5gram. men dom skriver inte rekomendation till kopplingsfjädrar? så vad ska jag ha?
Postat: 29 mars 2009, 19:58
av kallepalle
kolla någon annan sida då. de brukar följa med men jag vet inte vad hårdheten ska va
Postat: 29 mars 2009, 19:59
av O-W
kallepalle skrev:kolla någon annan sida då. de brukar följa med men jag vet inte vad hårdheten ska va
okej tack ändå
Postat: 31 mars 2009, 11:00
av Bremler141
Tjenare!
Jag ska köpa en aerox rossi replica -08, och direkt när ja har kört in den så ska ett trimrör på
Jag vill ha bra bottendrag men ändå inte tappa all effekt vid högre varv..
Är stage 6 pro ett bra val?..
eller ett metrakit ecologic?
http://twostroke.se/product.asp?product=7626
http://twostroke.se/product.asp?product=7625
http://twostroke.se/product.asp?product=7630
Nåt av dessa rör hade jag tänkt mig!
Vilket rekkomenderar till till orginal cylinder?
Hur fixar jag fästplatta till MK rören?
Bäst effekt osv?
Mvh, ALex!
Postat: 31 mars 2009, 15:16
av Bremler141
får man nå svar?...
Postat: 31 mars 2009, 19:44
av kallepalle
köp ett doppler s3r. riktigt gött rör. lågvarvigt så du får ett riktigt bra bottendrag, acceleration. topfarten blir heller inte dålig. runt 75 med rätt inställningar (då pratar vi ärliga km/h)
Postat: 31 mars 2009, 20:00
av Bremler141
Hmm.. okej!
har snackat runt lite och ett stage6 pro replica med nya vikter kopplingsfjäddrar o dragen v-ring borde gör runt 75-80 med gött axx
Bör ja köpa ny rem då eller?
Postat: 1 april 2009, 15:05
av Tuta
nej det behövs verkligen inte ifall den gamla inte är slut
Postat: 2 april 2009, 18:02
av wuedde
hej!
Kan ni hjälpa mig att hitta ett bra effektrör som passar mig?
jag vill ha ett billigt rör som inte låter så mycket (det bästa skulle vara om det såg ut som orginal osså, eftersom att mamma inte får märka något;P) men jag vill ändå ha en hyfsad effektökning. jag vill ha både bättre acc och toppfart (speciellt toppfart)
av kallepalle
ska det se ut som orginal ere lika bra att plugga ur orginalröret.
Postat: 3 april 2009, 17:19
av gaskanin
Vad ska jag ha för rör på min blaster -08?
allt är orginal fast med dragen vring.
Doppler S3R
Lazer Xpro
Gianelli Reverse
Postat: 3 april 2009, 17:43
av kallepalle
doppler s3r
Postat: 3 april 2009, 19:18
av janss
tja har s6 pro replica har fått den att gå bra och så (efter 15) men upp till 15/6-7000 varv så går den långsammare en orginal ska ja byta till lättare vikter/kopplingsfjädrar eller både och, har polinis kopplingsfjädrar hemma men vilken färg ska jag ha för att den ska gå så bra som möjligt?
Postat: 3 april 2009, 20:33
av kallepalle
för lätta vikter.
Postat: 3 april 2009, 20:58
av janss
jag har provat med tyngre det blir ej bättre :/
Postat: 3 april 2009, 23:05
av kallepalle
isf e det fel kopplingsfjädrar. kan vara förgasarinställningarna också. men det ät typsikt "syndrom" för för lätta vikter.
