Variator - tråden (kopplingsfjädrar,tryckfjäder,vikter m.m )
Kirurgen
Inlägg av Kirurgen »
Jetforce_Dahlin skrev:
Kirurgen skrev:Tjenare! Har nu lite problem med min Aerox då den varvar men det händer nästan ingenting, det är inte sånt "ryckstart" som man vill åt..
Tror det kan vara för lätta vikter men är inte helt säker
Setup:
Stage6 pro Replica
4.75g vikter
16mm förgasare
Dragen variator ring
sportluftfilter
70cc Stage6 Pro Sport
Ostrypt Cdi
Urpluggat
Några idéer om vilka vikter jag ska köra med om det är det som är felet?
Tacksam för svar :)) :oops:
För mig skulle 4,75 vara aldeles för lätt. Men har för mig alla som kör aerox brukar ha lättare vikter, tror det är ngn annan variator, men prova släng i femmor, lr 5,5:or. Och en grej du borde tänka lite på om du vill ha ut allt ur ditt trim är att stage 6 pro replica är avstämt för 50cc cylindrar, och om du kör med 70cc så blir det som en liten strypning så du inte får ut allt.
Mina tips:
Prova med 5, eller 5,5 grams vikter. Och köp ett avgasrör som är avstämt för 70cc cylindrar, sen kommer den gå mkt bättre ;)
Okej, tack för hjälpen och ska inhandla lite tyngre variatorvikter :DD
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Setup:
Stage6 pro Replica
4.75g vikter
16mm förgasare
sportluftfilter
Ostrypt Cdi
Urpluggat
Mina tips:
Köp ett set med vikter, det blir billigare plus att du får fler olika vikter!
Danne
Inlägg av Danne »
Setup:
Stage6 pro Replica
4.75g vikter
16mm förgasare
sportluftfilter
Ostrypt Cdi
Urpluggat
Mina tips:
inget fel på vikterna, för optimal effekt på en minarelli motor med stage6 pro replica ska man ha mellan 3.5 - 3.7g vikter så du har inte för lätta vikter..
du har för tunga..
kodebo
Inlägg av kodebo »
ja har en ostrypt speedfight med yasuni rör och undrar vad ja ska ha för vikter? :s
någon som vet?
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
kodebo skrev:ja har en ostrypt speedfight med yasuni rör och undrar vad ja ska ha för vikter? :s
någon som vet?
Det beror ju på hur du tänker köra med moppen. Du måste tänka på att alltid skriva med det när du frågar om vikter, fjädrar m.m ;)
Danne
Inlägg av Danne »
Har hittat en malossi multivar begagnad till ett rimmligt pris dock saknas dom två svarta rullarna.
Går det att köra utan dem eller måste jag köpa nya isåfall?
Snabba svar tack!
iQoD
Inlägg av iQoD »
om jag ska ha Dr.Pulley vikter måste jag ha en pulley variator då?
Gasar tills det rasar :D
Danne
Inlägg av Danne »
iQoD skrev:om jag ska ha Dr.Pulley vikter måste jag ha en pulley variator då?
Nej det måste du inte ;)
Born2Ride skrev:Har hittat en malossi multivar begagnad till ett rimmligt pris dock saknas dom två svarta rullarna.
Snabba svar tack!
Jimmye
Inlägg av Jimmye »
Hej alla. :) Har tänkt på att skaffa Dr-pulley vikter till min sym jet 06.
Vad väger org vikterna? 4gram? Har nämligen ingen våg som kan väga så lätta saker... :roll:
Sen gör det nån skillnad på en org moppe med dragen v-ring,insugsstrypning och trimvriatorhylsa mm?Den gör 67-71 km/h nu så är rätt nöjd men vill ha bättre axx till topphastigheten när jag drar fullt från 50km/h. 8)
Mrmako
Inlägg av Mrmako »
jag bytte vikter idag, aeroxen axxar riktigt bra.
men när jag kommer upp i toppfart och bromsar in och sen ger full gas
så blir moppen trött, tills ja kommer upp i 30 km/h sen blir det ett jäkla drag.
ska man byta munstycke eller ?
tack för svar
En moppe utan trim är som en cykel utan kedja ;)
iQoD
Inlägg av iQoD »
"Nej det måste du inte ;)?
så jag kan ha Dr.Pulley slide vikter i min orginal variator?
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
Japp alldeles riktigt ;)
aerox-sami
Inlägg av aerox-sami »
bara om det är rätt storlek såklart! :)
Mura Got Blunt?
berrastar
Inlägg av berrastar »
Tjenare tjenare!
Jag skulle gärna vilja ha svar på vilken hårdhet jag borde ha på de nya kopplingsfjädrarna, även tryckfjädern och till sist vilken tyngd jag ska ha på variatorvikterna som jag ska sätta på mopeden.
Mopeden jag har är en Slider med årsmodell 09.
Det jag har tänkt sätta på mopeden förutom det ovanstående är:
Metrakit rör och ett större munstycke.
Jag kan även tillägga att jag kör i stan så att jag vill ha bättre acc.
Danne
Inlägg av Danne »
berrastar skrev:Tjenare tjenare!
rekommenderar stage6 röda kopplingsfjädrar, tryckfjäderna ska du inte byta leder bara till effektförlust, 4.0-4.5g vikter borde passa bra till din setup då jag har erfarenheter av de röret ( metrakit handmade (egologic)
berrastar
Tackar tackar för så snabbt svar, blir att beställa lite saker nu då! :D
EDIT: Hur vet jag vilka mått(?) det är jag ska ha? Det står t. ex. 15x12 på några vikter. Jag har original allting i variatorn förutom att v-ringen är borta.
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Slider har väl minarellimotor? Så då ska du ha 15*12
Nutbreaker
berrastar skrev:
Born2Ride skrev: rekommenderar stage6 röda kopplingsfjädrar, tryckfjäderna ska du inte byta leder bara till effektförlust, 4.0-4.5g vikter borde passa bra till din setup då jag har erfarenheter av de röret ( metrakit handmade (egologic)
Japp jag använder 15*12 på min slider så de ska va de japp ;)
berrastar
Tackar tackar!!
ogge780
Inlägg av ogge780 »
tja jag har en aerox och jag undrar vad det är för storlek på vikterna och vilka kopplingsfjädrar som passar
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
ogge780 skrev:tja jag har en aerox och jag undrar vad det är för storlek på vikterna och vilka kopplingsfjädrar som passar
Du hur minarellimotor så då ska du ha 15*12 vikter. Och du ska ha fjädrar till en tre-delad koppling.
ogge780
Inlägg av ogge780 »
okej tack (:
Nutbreaker
jag tänkte byta ut min rem, jag har bara effektrör men vet inte riktigt om jag ska hja en race rem eller orginal ersättare, det är en yamaha slider!!
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Nutbreaker skrev:jag tänkte byta ut min rem, jag har bara effektrör men vet inte riktigt om jag ska hja en race rem eller orginal ersättare, det är en yamaha slider!!
Jag skulle också vilja veta, för jag har inte fattat hur remmen kan göra effektskillnad. Alltså om den greppar bättre så är ju det bättre såklart, men alltså vad är det man ska tänka på vid rem-köp?
vonessen
Nya saker innanför variatorkåpan
Inlägg av vonessen »
Tjenare,
Jag har en aprilia sr50 factory men dragen v-ring och jag hade tänkt att byta allt innanför min variatorkåpa dvs.
Variator och allt som har med den att göra, vikter o så
Koppling, fjädrar, klocka mm.
ny rem,
jag väger 70kg
eftersom jag inte är den mest erfarne undrar jag om detta kommer ge en posetiv efekt på accet?
Ni får gärna rekomendera olika delar, budgeten är på 2500kr
// von Essen
fredde0202
Inlägg av fredde0202 »
Tjenare jag har en speedfight 2 me borttagen v-bricka och ett doppler S3R rör, vilka vikter bör jag ha?
Lev galen som ung och kom till helvetet som kung
Inlägg av 940103 »
Behöver lite hjälp ifrån er nu här TSR!
Jag har bytt tillbaka till originalröret ett tag och bytt till originalförgasaren på min Aerox -05. Förgasaren är en 12 mm om jag minns rätt, och jag har ställt in den rätt.
Röret är blindtarmen borttagen på, och jag har en 50 cc sportcylinder. Men vikterna och fjädrarna vet jag inte vilka jag ska ha. Jag har original i tryck vilket jag tycker borde räcka, sen har jag dom vita kopplingsfjädrarna, men jag tror jag borde ha dom gula?
Sen vet jag inte vilka vikter jag ska ha. Har 4 gram nu, men borde jag ha lättare? Låter som om moppen inte orkar efter ett tag, och den är ganska klen. Någon som kan hjälpa?
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Hur ska du köra med moppen? Och bättre att du skriver mellanhårda/hårda, för stage6's vita är kanske inte samma som malossis, så det är lite svårt att veta. Men du kan ju alltid prova med 4,5 grams vikter, tror inte du ska gå för högt upp eftersom du har sportcylle.
P.S Har tänkt på det förr, men nice att se ngn från härikring ;)
Wilsonrunner
Inlägg av Wilsonrunner »
Tjenna moppegrabbar!
Har precis köpt ett zx rör till min runner, tänkte byta munstycke och byta till 4.3g vikter,:) och sen till frågan, vad ska jag ha för fjädrar? Hittade ett par malossi fjädrar hemma ( http://twostroke.se/product.asp?product=13344 ) är det något att ha eller ska jag köpa nya?
Mvh wilson
Danne
Inlägg av Danne »
kevlar rem etc är la inte det bästa till effektrörs setuper, själv kör jag med stage6 prodrive drivremen, lite hårdare samt slitstarkare än original och den funkar perfekt :)
Danne
Inlägg av Danne »
Wilsonrunner skrev:Tjenna moppegrabbar!
Mvh wilson
Har du dom gula malossi fjädrarna så kör på dem dom röda funkar också susen :)
Inlägg av 940103 »
Jo men jag tror inte det är kopplingsfjädrarna ändå. Men vikterna, borde jag inte gå neråt? Låter som om moppen inte riktigt varvar ur.
Wilsonrunner
Mvh wilson
Tackar så mycket för hjälpen! ska testa med de gula fjädrarna:)
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
940103 skrev:Jo men jag tror inte det är kopplingsfjädrarna ändå. Men vikterna, borde jag inte gå neråt? Låter som om moppen inte riktigt varvar ur.
Om den inte varvar ur ska du ha lättare vikter.
Vf är inte kevlar nå bra till bara effektrör då? Jag kör med orginal remmen :P
patric29
Speedfight
Inlägg av patric29 »
Jag har satt på ett gianelli reverse på min speedfight, och nu så går den nästan inte alls på första "växeln" ( 0-10 km/h) men sen så drar det igång som fan. jag har testat med olika vikter och munstycken men det blir ingen skillnad. Kan det vara hårdare kopplingsfjädrar som behövs? isf vilka? :wink:
