Sida 33 av 64
Postat: 9 april 2011, 15:06
av twooky
Jetforce_Dahlin skrev:twooky skrev:Tja! undrar hur man gör för att få bort den svart plasten på den högra vikten
tacksam för svar
Ta den och bara dra isär, det är två delar. Som den ligger på bilden så ska du dra neråt och uppåt. Har du använt vikten ett bra tag kan den ha smält fasst lite.
Nu gick det!
Postat: 9 april 2011, 15:07
av Jetforce_Dahlin
Bra det du
Postat: 9 april 2011, 17:13
av -Gurra-
TJENA!
Undrar bara hur man får bort den muttern för att komma åt variatorvikterna.
Jag har ingen mutterdragare och det är en yamaha slider 07
Tacksam för svar
Postat: 9 april 2011, 17:15
av Jetforce_Dahlin
-Gurra- skrev:TJENA!
Tacksam för svar
Spärra med ngt, finns speciella verktyg på ts. Om du inte har mutterknackare så är det bara att ta i bra nog
Postat: 9 april 2011, 17:28
av -Gurra-
Jetforce_Dahlin skrev:-Gurra- skrev:TJENA!
Tacksam för svar
Ok tack, men jag körde in en insektsnyckel så det fastnade men jag vågar inte dra. Det är ju aluminium det går väl lätt sönder elr?
Postat: 9 april 2011, 17:59
av Jetforce_Dahlin
Det beror ju på hur du har satt in den. Knäppa kort?
Postat: 10 april 2011, 18:58
av GileraIce04
Vad har gilera ice för storlek på vikter? de är väl 19x15,5? ;P
Postat: 10 april 2011, 21:14
av p0n2s
moppepojk26 skrev:p0n2s skrev:moppepojk26 skrev:
6 grams ska man få med till röret
och kopplings fjädrar:)
Då undrar jag hur din läsförståelse är? Det står ju fan på länken som jag skickat med inlägget att man EJ får med.. ;s
du får inget med men du ska ha 6g vikter och röda kopplings fjädrar eller sport är det.
och ja du har 16*13 i vikter
Okej tack, äntligen någon som svarade efter 2 veckor skrivande! Tack
Postat: 11 april 2011, 09:20
av Mrmako
har röda (hårda) kopplingsfjädrar hemma.
men dom är så hårda så jag får inte på dom, farsan har också prövat, men det går inte.
något ni kan rekomendera ?????
Postat: 11 april 2011, 11:32
av Jetforce_Dahlin
Mrmako skrev:har röda (hårda) kopplingsfjädrar hemma.
Ta lite tjockare ståltråd surrad på en pinne, ta ut lite tråd och gör en ögla, surra tbx änden på pinnen så den inte lossnar. Fäst fjädern i ögllan och DRA
Postat: 11 april 2011, 11:43
av Danne
körde också med röda fjädrar tog en tång och drog så in i helvete
Postat: 11 april 2011, 14:55
av GileraIce04
Jag fick inte heller på mina heller, Ta en Skruvmejsel och kör i hålet med den, där fjädern ska sitta. Och ta i som fan
Postat: 13 april 2011, 08:53
av Mrmako
blir de ngn skillnad om man byter tryckfjäder?
Postat: 13 april 2011, 18:26
av Jetforce_Dahlin
Mrmako skrev:blir de ngn skillnad om man byter tryckfjäder?
Vad för skillnad är du ute efter? Du får ingen effektskillnad, ända gången du ska byta tryckfjäder är om din rem slirar, annars medför det bara mer remslitage och effektförlust.
Postat: 13 april 2011, 21:43
av wille95
halloj
min moppe (italjet formula) går konstig vid gaspådrag.
när man små varvar me gasen och sen kör iväg går den asbra.
men när man drar på 3/4 gas så stannar den vi 20 i typ 4 sek och sen fortsätter?
nån som vet??
bara dragen v-ring
Postat: 13 april 2011, 22:05
av Jetforce_Dahlin
wille95 skrev:halloj
nån som vet??
bara dragen v-ring
Draget i registret kommer inte förns det varvantal som tar lite extra tid för din moppe att komma upp i. Förstod du?
Postat: 13 april 2011, 22:19
av wille95
Jetforce_Dahlin skrev:wille95 skrev:halloj
nån som vet??
bara dragen v-ring
tack för svaret
70cc sport setup - tryckfjäder(?)
Postat: 13 april 2011, 22:33
av levvan
tjena!
jag har en 70 sport cylinder som ska köras med leovince zx.
jag har tryckfjäder + 20 %.
kommer det räcka med dessa 20% eller är det någon som kan säga redan nu att det är för mjukt? skulle gärna vilja veta innan jag gör nästa beställning:)
om 20% är för mjukt - hur hårt (ungefär) ska jag ha?
Re: 70cc sport setup - tryckfjäder(?)
Postat: 14 april 2011, 06:35
av Jetforce_Dahlin
levvan skrev:tjena!
Vf inte bara sätta dit allt och prova?
Postat: 14 april 2011, 12:32
av levvan
Jetforce_Dahlin skrev:levvan skrev:tjena!
Kommer inte montera innan jag har beställt. Vill slippa beställa två gånger och betala frakt för en tryckfjäder..
Postat: 14 april 2011, 17:37
av Jetforce_Dahlin
levvan skrev:Jetforce_Dahlin skrev:levvan skrev:tjena!
Jaha, men du skrev "jag har" så jag trodde du hade de liggandes hemma
Postat: 14 april 2011, 17:39
av levvan
tror du att det behövs hårdare då?
Postat: 14 april 2011, 17:52
av Jetforce_Dahlin
Jag har tyvär ingen aning, jag har aldrig bytt tryckfjäder
Dock så vet jag hur man gör XD
Postat: 14 april 2011, 19:57
av Mrmako
hur tunga är vikterna som sitter i original på en aerox?
Postat: 16 april 2011, 13:46
av eSpeed
Tjenare!,
JOG R -07 med:
Stage6 PRO Replica rör
Bytt munstycke
Bytt vikter (3,5g eller 4g )
Vilka kopplingsfjädrar bör jag ha? Någon som kan länka till Twostroke eller nåt?
(Jag hittar inte diverse hårdheter i % å färger...)
Ger det nåt å byta tryckfjäder? Isf kan någon länka till en sån med?...
Väldigt tacksam för svar!!...
Postat: 16 april 2011, 18:53
av p0n2s
Tjena! Det var så att jag köpte ett sådant här avgasrör:
http://twostroke.se/product.asp?product=12076
Köpte även vikter osv till röret. 5.5-7g ett set. Det var så att jag satt in 7g vikterna, för min moped PEUGEOT LUDIX SNAKE FURIOUR vad jag läst har dem från 8-9g vikter orginal. Inte direkt fått något riktigt svar vilket som är rätt. Men iaf satt in 7g vikter dock inget större munstycke än orginal (54). Men har en polare med exakt likadant rör, men org vikter dock för stort munstycke han kör (65). Lite för stort, dock så tog han min moped i ax. Topfarten var lika (och ja jag vet att det är ett lågvarvigt rör, så topfarten är skit). Men till frågan, ska jag sänka ännu mer i vikter. Kanske 6.5-6g vikter? Och 5 storlekar i munstycke mer.. Eller är det bara att jag inte bytt munstycke på 7g vikterna som det går skit?!
Någon som har erfarenhet av samma sorts moped eller bara vet svaret?
PEUGEOT LUDIX SNAKE FURIOUS!
TACK PÅ FÖRHAND, HOPPAS PÅ SVAR!
Variatorvikter?
Postat: 17 april 2011, 12:49
av AndersoNN
Tjena, jag har dragit min v-ring o luftplugg på min yamaha slider o när man kör ett tag så den blir varm så blir mitt acc skit dåligt?
Kan det vara vikterna som behövs bytas ner för det är 6,0 org i tänkte slänga i 4,5 eller 5,0 men behöver jag byta tryckfjäder då med?;o
Tacksam för snabba och bra svar!
Postat: 18 april 2011, 14:58
av alle135
Shoo , vad skulle hända om man satte på 5 g vikter på en otrimmad kymco super 9a ?
Tror orginal är 8 g.
Postat: 18 april 2011, 16:32
av Jetforce_Dahlin
alle135 skrev:Shoo , vad skulle hända om man satte på 5 g vikter på en otrimmad kymco super 9a ?
Den skulle varva som en ferrari och gå som en snigel
Postat: 19 april 2011, 02:56
av ZX
Tja jag köpter en sån här
http://twostroke.se/product.asp?product=11064
då min gamla var helt slut :c
men nu när jag har satt på han axxar han som fan i början men sen
tar det typ 100m innan han kommer upp i toppfart
det är som om remmen inte greppar..
jag har testat byta till en hårdare tryckfjäder men den gjorde bara att jag
tappade 15kmh..
Postat: 19 april 2011, 14:05
av matte_sf2
TMS Z2:
Naraku 63cc
Ostrypt CDI
Sportluftfilter
Lättare vikter (5g)
Borttagen v-ring
Orginal förgasare (antar 12mm)
Orginal rör änsålänge
antar att man blir tvungen att byta tryck- och koplingsfjädrar men hur vet vilka som passar till vilken setup?
och till vilken kategori går setupen ovan till? typ sport?
Postat: 21 april 2011, 09:40
av jan-ee
vilken av dessa varitorer skulle passa bäst till en stunt aerox 05 med
leo vince zx rör
polini sport 50cc
s6 kopplingsklocka
Hebo kopling
Hebo next generation?
polini speed control?
stage 6 sport pro?
Postat: 22 april 2011, 11:09
av Nutbreaker
har en fråga, min yamaha slider har ett Zx rör och 4,5 grams vikter 92 i munstycke men när den blir lite varmare efter man har kört ca 5 min så börjar den slira någonstans innanför variatorkåpan, vet inte om udet är kopplingen eller remmen som slirar? den slirar på 1/4 gas sen när man kommer till 2/4 så känns det som den greppar och då blir det ett jävla ryck Tacksam för svar!!
Postat: 22 april 2011, 14:41
av Kirurgen
Tjenare! Har nu lite problem med min Aerox då den varvar men det händer nästan ingenting, det är inte sånt "ryckstart" som man vill åt..
Tror det kan vara för lätta vikter men är inte helt säker
Setup:
Stage6 pro Replica
4.75g vikter
16mm förgasare
Dragen variator ring
sportluftfilter
70cc Stage6 Pro Sport
Ostrypt Cdi
Urpluggat
Några idéer om vilka vikter jag ska köra med om det är det som är felet?
Tacksam för svar
Postat: 22 april 2011, 17:26
av Jetforce_Dahlin
Kirurgen skrev:Tjenare! Har nu lite problem med min Aerox då den varvar men det händer nästan ingenting, det är inte sånt "ryckstart" som man vill åt..
Setup:
Stage6 pro Replica
4.75g vikter
16mm förgasare
sportluftfilter
Ostrypt Cdi
Urpluggat
Tacksam för svar
För mig skulle 4,75 vara aldeles för lätt. Men har för mig alla som kör aerox brukar ha lättare vikter, tror det är ngn annan variator, men prova släng i femmor, lr 5,5:or. Och en grej du borde tänka lite på om du vill ha ut allt ur ditt trim är att stage 6 pro replica är avstämt för 50cc cylindrar, och om du kör med 70cc så blir det som en liten strypning så du inte får ut allt.
Mina tips:
Prova med 5, eller 5,5 grams vikter. Och köp ett avgasrör som är avstämt för 70cc cylindrar, sen kommer den gå mkt bättre
