Bumpkevin andersson skrev:vilken tryckfjäder är bra till speedfight 2?
Halfdevil666 skrev:Tja nån som kan förklara skillnaden på trimrör och effektrör och vilken som är bäst?!
Swiftpotato skrev:Bumpkevin andersson skrev:vilken tryckfjäder är bra till speedfight 2?
Tack hasse! Någon ide om vilka kopplingsfjädrar jag också bör ha? Vill ha rätt bra axxHasSse666 skrev:Swiftpotato skrev:Bumpkevin andersson skrev:vilken tryckfjäder är bra till speedfight 2?
Nedan från TS-shopen (klicka på bilden för att komma till butiken)
Tryckfjäderkit innehållande tre stycken fjädrar
Tryckfjäderset som innehåller 3 olika fjädrar.
Olika färger har olika tidpunkter då de " trycker ifrån ".
Mottrycksfjädern som sitter i det bakre drivpaketet med kopplingen har en viktig roll när man justerar in variatorn för optimal effekt. Tryckfjädern ger ett tryck på den bakre drivremsskivan och har därför en stor inverkan på responsen i variatorn.
Efter man har monterat ett kraftfullt cylinderkit kan drivremmen börja slira samt att det bakre drivpaketet kan få problem med att hantera det ökade vridet / kraften från det främre drivpaketet med variatorn. I dessa fall kan det vara värt att öka styrkan på mottrycksfjädern.
Vi rekommenderar att endast byta mottrycksfjäder om det verkligen är ett måste då man når det bästa effektresultat genom att ha en mottrycksfjäder som ger max effektresultat men har så lite spänning som möjligt.
Blå färg : vid ca +1000 rpm
Gul färg: vid ca +1500 rpm
Röd färg: vid ca +2000rpm
M.a.o beroende på setup..men kanske blå?
