Skapa nytt ämne  Svara på ämnet
 Gas Gas -03 lyse, elproblem « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
GasGas03
InläggPostat: sön dec 09, 2012 12:00 pm    Rubrik: Gas Gas -03 lyse, elproblem Svara med citat
Registreringsdatum: 09 december 2012
Pictures: 2
Gallery pictures: 2
GasGas03's gallery
Tjena!
Som i rubriken , gäller det gasgas maskin med morini motor o ducati tändsystem.
Alla lampor är ur funktion utom bromslyset (den går ju på batteri).
Jag är inte så haj på det med mätning men batteri laddningen fungerar felfritt och även elstarten. I med att generatorn laddar som den ska, har jag testat med en spänningsregulatorn och även nyligen byt cdi. Allt fungerar, den startar direkt även nu vid ca -20.
Har letat efter kabelbrott. testade att koppla plus direkt från batteri till halvljuset o då tändes alla lampor o även instrumentpanelen (digital).
Några ideer på vf lyset vägrar funka? Inga lampor går sönder utan bara vägrar lysa.
Om jag får förslag på mätning från generator, kan ni gärna skriva vilka värden man borde få och vad för nåt mätaren ska stå på?
Tack på förhand!
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
GreckE
InläggPostat: sön dec 09, 2012 12:08 pm    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 05 februari 2012
Pictures: 0
har du kollat så alla kablar från alla lysen inklusive instrumentpanelen är hela och sitter som dom ska?
_________________
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=41350
GasGas03
InläggPostat: sön dec 09, 2012 12:11 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 2
Gallery pictures: 2
GasGas03's gallery
Jupp. Och eftersom om jag kopplar direkt från batteri plus till halvljuset o allt lyser upp så verkar allt vara sammankopplat i kabelstammen.
GasGas03
InläggPostat: fre dec 14, 2012 5:53 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 2
Gallery pictures: 2
GasGas03's gallery
Ok. Lustigt fel. Ljusspolen verkar va paj elr felkopplad.
Felkopplad då allt ser nytt ut och när jag köpte moppen så fick jag en låda med delar.
Den har tidigare gått på bana så lyse var inte prio 1.
Det lustiga är att det är 5 kablar istället för 4 som på Derbi.
Röd - puls tror jag. Vit , gul, grön, brun.
Derbi med ducati brukar inte ha den bruna o istället är gul på den platsen.
Några ideer? Fortfarande inget lyse...
G-son
InläggPostat: fre dec 14, 2012 6:12 pm    Rubrik: Svara med citat
TSR-mekaniker nivå 3
Registreringsdatum: 06 februari 2008
Pictures: 0
Uppenbarligen kommer strömmen inte fram från generatorn till lysen etc. Ofta går sånt på växelström direkt från generatorn.
Kolla vilken väg strömmen ska gå från generator till lysen, t.ex. via strömbrytare för hel/halvljus, eventuellt tändningslås o.s.v. Mät sedan med multimeter på olika platser längs vägen strömmen ska gå så ser du hur långt du har ström, och var du inte har det - sista platsen som har ström och första platsen som inte har ström visar att felet är mellan dom.
_________________
joar
InläggPostat: fre dec 14, 2012 6:33 pm    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 14 juli 2011
Pictures: 1
Gallery pictures: 1
joar's gallery
Kollat om det kana vara någon säkring, hade själv samma problem, men efter en hel del letande så hittade jag en sketen lite "låda" som säkringen låg i. Bytte den och då fungerade allt, så kolla det!
GasGas03
InläggPostat: fre dec 14, 2012 8:40 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 2
Gallery pictures: 2
GasGas03's gallery
gul kabel från generator saknar ström. Lägger jag på batteriplus där så funkar allt.
Så verkar som ljusspolen inte levererar.
Elstart o batteriladdning funkar.
Fr. vänster; gul, grön, brun går till en o samma spole.
På vissa stator bilder är den gula istället för brun.
Kan tänka mig att det är fel kopplat.
Vet ni om det finns risk med att man sabbar komponenterna ifall jag byter plats på dem för att testa? Man vill ju inte göra felet värre liksom..
G-son
InläggPostat: fre dec 14, 2012 9:48 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 0
Bör inte hända nått av att testkoppla bara.
Dags att plocka av generatorn annars, antingen har du en kortslutning (osannolikt, men kan t.ex. vara en kabel som kommit i kläm) eller avbrott. Avbrott kan t.ex. vara att kabeln lossnat från lödningen på spolen, att andra änden av spolen som ska vara jordad lossnat, eller att spolen blivit skadad - kräver oftast fysiskt våld och brukar synas ganska tydligt.
_________________
MorganSandin
InläggPostat: mån apr 08, 2019 6:41 am    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 24 mars 2019
Pictures: 0
Hur gick det för dig? Löste du elproblemen och vad var det som var fel?
Har råkat ut för samma problem och är tacksam för hjälp.
Visa inlägg nyare än:
Skapa nytt ämne  Svara på ämnet Sida 1 av 1
Hoppa till:
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet
