Kompressortuta
MHL
Kompressortuta
Inlägg av MHL »
Tja tsr, införskaffade mig en Biltema kompressortuta som jag tänkte installera på min Rieju Drac RR 2002.
Om den bara genererar växelström och tutan går på likström, då har jag förstått att jag ska ha en likriktare. Men vilken likriktare ska jag ha? Läste den här guiden och där står det att man bör köpa ett tvåstift likriktare
* Stämmer det att motorn bara genererar växelström?
* Behöver jag ha ett batteri för att driva kompressorn? (skriv gärna vilken storlek i A/h)
EDIT: Skulle det gå att använda en el-tjuv i nuvarande tuta?
Tack för svar :D
Setup:
Rieju drac RR 100kmh
*Polini guss 80cc (cylinderkit)
*Tecnigas enox (mellan/högvarvigt rör)
*21mm dellorto black racing förgasare (äkta)
*13/48 drevning
*malossi insug och membran (ostrypt)
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Det ska gå att koppla en strömtjuv från original tutan
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
xoldero
Inlägg av xoldero »
Du måste ha likström för att köra nya tutan.
Din moppe genererar växelström ca 50-100v i gula kabeln raka vägen från motorn, den går sedan in i regulatorn och ut ur regulatorn (den med 3 kablar/stift under tanken. 2 gula och en svart) kommer växelström (Alternating current - AC på engelska) på 12-15 volt som går till lamporna.
Det är fortfarande växelström som går till lamporna, så du måste ta den strömmen och köra genom en likriktare för att få likström eller Direct Current (DC) på engelska
Den här likriktaren : https://www.cykelkraft.se/likriktare-mt ... ar-2-stift
Kommer att ge dig pulserande likström (pulsating DC) såhär : https://postimg.cc/zbj8m5Ms
Dek kanske fungerar men optimalt skulle du haft smoothed DC som i den här bilden: https://postimg.cc/qgR9B8Ch
För det behövs en mer sofistikerad likriktare med åtminstone en kondensator i osv.
