Du behöver ingen slang alls från luftburken till förgasaren plugga igen hålet vid förgasaren med en slangstump och skruv och buntband och om det är hål i luftburken plugga igen det med. Jag har haft en slider och jag har kört utan slangen det går bra.Min skruvlösa slider;) skrev:Hej!
Jag tänkte köpa den här luftboxen http://www.scooty.se/luftburk-tnt-minar ... al-03.html
För jag har sportluftsfilter i onödan. Kommer jag behöva köpa nån slang som går in i förgasaren jag har aldrig haft orginalfiltret.
Vart är hålet då jag kör sportluftsfilter nu så vet knappt vad du pratar omMacGyver84 skrev:Du behöver ingen slang alls från luftburken till förgasaren plugga igen hålet vid förgasaren med en slangstump och skruv och buntband och om det är hål i luftburken plugga igen det med. Jag har haft en slider och jag har kört utan slangen det går bra.Min skruvlösa slider;) skrev:Hej!
Du får kolla om det är nånstans det är ett hål det kanske redan är fixat men eftersom du kör med mopeden nu och den kanske går bra? behöver du kanske inte göra nåt.Min skruvlösa slider;) skrev:Vart är hålet då jag kör sportluftsfilter nu så vet knappt vad du pratar omMacGyver84 skrev:Du behöver ingen slang alls från luftburken till förgasaren plugga igen hålet vid förgasaren med en slangstump och skruv och buntband och om det är hål i luftburken plugga igen det med. Jag har haft en slider och jag har kört utan slangen det går bra.Min skruvlösa slider;) skrev:Hej!
Du ska ju sätta för det hålet med en slangstump och skruv så den inte tar luft där ifrån. Fast det hålet på bilden påverkar inte hur mopeden går, hålet som slangen från luftburken ska sitta i är ju inte samma som på bilden.Min skruvlösa slider;) skrev:Eller är det hålet för nå vakuum det ör det som är upp till höger från oljeslangen som ska till cylindern
https://www.twostroke.se/dellorto-forga ... OEQAvD_BwE
Hålet där det sitter en slang i mitten av förgasaren på bilden
Men vad är det för hål för det påverkar?MacGyver84 skrev:Du ska ju sätta för det hålet med en slangstump och skruv så den inte tar luft där ifrån. Fast det hålet på bilden påverkar inte hur mopeden går, hålet som slangen från luftburken ska sitta i är ju inte samma som på bilden.Min skruvlösa slider;) skrev:Eller är det hålet för nå vakuum det ör det som är upp till höger från oljeslangen som ska till cylindern
Tack men den drar iväg snabbare med det stängt och verkar gå på för mycket soppa vad beror det på behöver jag större munstycke?xoldero skrev:Slangen på bilden är för att jämna ut trycket ur flottörskålen med luften utomhus, som ett andningrör för förgasaren, det ska vara öppet som den på bilden, men slangen är där för att skydda mot att smuts kommer in den vägen.
