Skapa nytt ämne  Svara på ämnet
 Hjälp Mig! - Yamaha Slider 2015 « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
EmilHolgersson
InläggPostat: lör nov 11, 2017 3:06 pm    Rubrik: Hjälp Mig! - Yamaha Slider 2015 Svara med citat
Registreringsdatum: 11 november 2017
Pictures: 0
Jag har en slider naked som jag nyss köpt. Det är en årsmodell 2015, men det finns dock några saker som jag skulle vilja ändra på.
För det första skulle jag behöva tips på hur jag ska lacka om "motorkåpan" där bak, ni vet den silvriga saken där kemrämmen, V-ringen osv sitter innanför. Den har tappat färgen på vissa ställen på min slider, och jag skulle vilja lackera om det till svart istället. Men är det lönt? Hur ska jag göra? Ska jag lämna in den till någon kunnig så att hen kan göra det? isf vem? - Gärna runt Helsingborg dock.
Min andra fråga är om det är vanligt att "fästet" till framgaffeln rostar? - Om ni vet vad jag menar.......Och isf hur jag ska behandla den? - Kanske lämna in den till ngn kunnig som innan nämnt, gärna runt Helsingborg.
Det sista jag skulle vilja vet är om det på något sätt går att få tag på det "staget" som sitter på ett Slider Naked 2015 styre. Den som fäster hastighetsmätare och blinkers.
Hoppas att ni förstår vad jag menar, hjälp mig gärna!
Mvh Emil Holgersson
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
TheAndersson
InläggPostat: ons nov 15, 2017 12:11 am    Rubrik: Svara med citat
TSR-Crew
Registreringsdatum: 12 juli 2014
Pictures: 15
Gallery pictures: 15
TheAndersson's gallery
Variatorkåpan tänker du på. Slipa ner med våtslippapper, avsluta med ett fint papper för att få det jämnt, få bort eventuella repor samt kvarvarande färg. När du är klar så kör du med sprayburk, håll en bit ifrån och kör tunna skift och undvik att färgen börjar rinna. Sen väntar du tills det är övermålningsbart och kör typ 3 lager totalt.
Rost kan du få bort genom att hälla Cola på och putsa med aluminiumfolie - believe it or not Very Happy
Staget vet jag inte hur det ser ut, är det svetsat på styret eller fastskruvat? Kolla på twostroke under reservdelar om du hittar något, annars kan du tillverka ett eget om du har verktygen. Har du inte det så kan du göra en mall, gå till en verkstad och be lite snällt så ska de nog hjälpa dig.
_________________
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Visa inlägg nyare än:
Skapa nytt ämne  Svara på ämnet Sida 1 av 1
Hoppa till:
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet
