Hastighetsmätarproblem dtr
KAWWA
Inlägg av KAWWA »
Hej.
Någon som har erfarenhet om dåligt fungerande hastighetsmätare?
Har en DT50r -04
Bytte hastighetsmätarsensorn och har bytt batteri, men tyvärr ingen skillnad.
När jag startar så visar hastighetsmätaren allt mellan 0 - 40, när jag varvar följer hastigheten med varvtalet. På fullvarv visar mätaren 105 km/h. Moppen står alltså still på neutralläge....
Blinkersindikatorn glöder i lite svagt blinkande sken när jag varvar upp.
Ideer om det?
KAWWA
Inlägg av KAWWA »
Nu har jag mätt upp på batteriet och får 17V vid fullt varv. Kan laddningsregulartorn gåsönder så att det laddar mer än vad det ska?
Kan överspänningen vara problemet med hastighetsmätaren?
KAWWA
Inlägg av KAWWA »
Köpte ny regulator, bytte och provade.
Ingen skillnad!
Laddar fortfarande 17V och hastighetsmätaren visar fel.
Trodde väl inte riktigt på att hastighetsmätaren skulle visa rätt efter bytet, men trodde att jag skulle få rätt laddspänning åtminstånde.... 😪 SUCK!
