Okej jag tror det e 84 på slider. Och jag ska bara sätta på trimrör så tycker du jag borde köpa typ 88 och upp? typBollanZa skrev:Ta av koppen under förgasaren sitter med två skruvar. Ta ur huvudmunstycket mät gängorna på det (tror det är 5mm på slider inte helt 100 så mät) på munstycket står även storlek. Vilket munstycke du ska gå upp i beror helt och hållet på ny setup osv
