Tja, jag har tänkt att börja stunta. Då står det mellan en Slider och en Ludix snake. Jag vill helst inte sätta på 70cc eller något effektrör, kan däremot svetsa fast en 12a. Jag skulle även kunna byta vikter och kopplingsfjädrar mm. för att få bättre axx.
Vilken av Slidern och Ludixen är enklast att köra på bakhjulet "lagligt". Max 51km/h då alltså.
Att byta vikter, fjädrar osv påverkar motorn gång och räknas som trim.
Men som sagt, så länge du håller dig till 45-50 km/h så lär väl polisen inte bry sig.
Slider skulle jag välja förresten
Raggarn1337 skrev:Att byta vikter, fjädrar osv påverkar motorn gång och räknas som trim.
Jaha, det visste jag inte Slidern är ju lite snyggare också
Ludix är rappare orginal, men en trimmad slider med rätt inställning är vassare än en trimmad ludix. Men efter som du ska köra orginal så skulle jag valt ludix
mojoxom skrev:Ludix är rappare orginal, men en trimmad slider med rätt inställning är vassare än en trimmad ludix. Men efter som du ska köra orginal så skulle jag valt ludix
