Nu den senaste tiden har det blivit väldigt kallt ute och det har uppstått problem med min moppe. När det är kallt och den har stått ute hela dagen så fungerar absolut inte elstarten, kanske kicken ifall man kickar ett flertal gånger. Därför har jag använt startspray mycket, kan det vara dåligt att använda startspray för ofta? Är det vanligt att moppen får problem att starta när det är väldigt kallt ute, eftersom när jag har den i garaget som också är kallt men inte lika kallt så fungerar den?
Kan vara så enkelt att ditt batteri behöver laddas. Effekten minskar när det blir kallare. Kanske t.o.m. behövs nytt batteri.
Använda startspray är ingen fara, men de ska egentligen inte behövas så de kan vara så att din choke inte fungerar, eller så är det något annat fel på förgasaren.
bensinskalle skrev:Kan vara så enkelt att ditt batteri behöver laddas. Effekten minskar när det blir kallare. Kanske t.o.m. behövs nytt batteri.
Nyss byt batteri men min ''mekaniker'' sa att det biltema batteriet jag köpt är väldigt dåligt. Lyssna inte riktigt men idag så fungerade el starten inte alls, den ''försökte'' inte ens så ska testa ladda det nu.
Om det inte klickar alls kan det i så fall vara reläet som börjar bli dåligt. Då kan temperatur eventuellt påverka. Det kan även vara så att någon av kablarna sitter löst och glappar, vilket kan skapa mycket besvär. Det räcker med att det sitter lite löst så kan kretsen brytas
bensinskalle skrev:Om det inte klickar alls kan det i så fall vara reläet som börjar bli dåligt. Då kan temperatur eventuellt påverka. Det kan även vara så att någon av kablarna sitter löst och glappar, vilket kan skapa mycket besvär. Det räcker med att det sitter lite löst så kan kretsen brytas
Det klickar och knappen lyser men motor försöker inte, det fungerade dock sen när jag kom hem. Tror inte det är reläet eller kablarna som är problemet. Eftersom det alltid fungerar i garaget.
