Avgasrörs - Tråden Scooter
benqipowaa
Inlägg av benqipowaa »
Yo. Har en urpluggad viva som toppar ca 70 med ett relativt skönt axx. Tar la ett tag att komma upp i toppen. Tror ni den kommer gå bättre med zx? bättre axx och kanske topphastiget? 70 räcker för mig, men vill gärna att den ska gå upp snabbare till topphastigheten. OBS: Får inte förlora någon acceleration då jag stuntar.
Stunta med moped hihi
cevalier
Inlägg av cevalier »
Yamaha aerox 09
dragen v-ring
sportfilter
vikter,fjädrar
17,5mm förgasare eller en trimvariator (vad tycker ni?)
vilket rör skulle ge mig ett härligt axx och en topphastighet på 70-80?
Pman
Speedfight -03
Inlägg av Pman »
Hej,
Jag är måttligt bra på att mecka med mopeder så jag vänder mig till er TSR. Har haft problem på senaste med min speedfight -03 att mitt avgasystem har halkat runt så mopeden börjar låta väldigt mycket. Har hittat att felet är en (totalt 2) av muttrarna som håller fast avgasröret mot själva motorn inte sitter åt hårt då själva fästet man skruvar den på har helt tappat mönstret. Alltså det går inte skruva åt muttern. Hoppas ni förstår vad jag menar. Så jag behöver byta ut denna men vet inte riktigt hur jag ska göra, kan inte riktigt se hur den sitter fast och/eller vad jag ska köpa.
Ni vet säkert vad jag pratar om, kan lägga upp bild om det är så att ni inte förstår.
Please halp!
DS
Stage6 pro replica eller tecnigas next r
Inlägg av DS »
Vad rekommenderar ni? Stage6 pro replica eller tecnigas next r. Funderar på att köpa någon utav dem. Har ett Hebo performance rör just nu men jag får det inte att lira med original setup.
Det är en luftkyld 2 taktare, en Baotian Diablo med liggande minarelli kopia (CPI motorn). :)
linkan99
Inlägg av linkan99 »
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 7a2dd2dbb7
Är det här pluggen i röret på en generic ideo?
emilisraelsson
Inlägg av emilisraelsson »
Stage 6 pro replica låg eller högvarvigt
Hultan_sr50
Inlägg av Hultan_sr50 »
Vilket rör skulle ni rekomendera till en sport pro MKII på runnerblock?
Det ska ju vara lite SPORT!
fruktigkaka
Inlägg av fruktigkaka »
urpluggat orginal eller zx till stunt ?? mer värt att lägga pengar på 17,5 förgasare istället ?
speedfight 2 ac
Setup :
airsal 70cc sport
Urpluggat orginalrör
16,5mm mikuni moddat på orginal insug
sportluftfilter (+10 hk)
biltema bakdäck
sf 1 framkåpa ( +15 kmh för mindre luftmotstånd )
Hampu
Inlägg av Hampu »
fruktigkaka skrev:urpluggat orginal eller zx till stunt ?? mer värt att lägga pengar på 17,5 förgasare istället ?
Samma register, mer värt med ZX eftersom ifall du åker fast så kostar det b*lle att köpa ett nytt originalrör.
fruktigkaka
har redan pluggat ur det men undrade om det är värt att uppgradera till zx eller förgasaren , men om jag blir stoppad e de väl bara att svetsa dit nån liten bricka som man kan ta bort sen igen :D
speedfight 2 ac
Setup :
airsal 70cc sport
biltema bakdäck
Hampu
Inlägg av Hampu »
Nje, du måste ha originalstrypningen, kanske går att sätta dit gamla blindröret igen om du har tur.
jackenorgren
Vilket rör ska jag ha?
Inlägg av jackenorgren »
Har en PGO Big Max som jag ska skaffa ett nytt rör till. Vilket rör borde jag ha? Är Stage6 Pro Replica bra?
OBS!! Original cylinder.
emanuelspetz
Inlägg av emanuelspetz »
någon som vet om doppler rr7 eller doppler s3r fungerar bäst på polini sport 70cc (slider)
Rainn
Inlägg av Rainn »
Passar någon annan ljuddämpare på stage6 pro replica krök?
“I live my life a quarter mile at a time. Nothing else matters: not the mortgage, not the store, not my team and all their bullshit. For those ten seconds or less, I’m free.”
Carling
Inlägg av Carling »
Effektrör till Aerox 2012 sökes!
Vill ha ett högvarvit rör som inte har för mycket inställningar osv då jag inte kan mycket alls om det.
Den är helt orginal atm förutom dragen v-ring.
Tack på förhand!
henke15
Inlägg av henke15 »
Är stage6 street ett bra rör? Bra acc och toppfart på 70-80 och låter inte så mycket eller är det bättre med ett leovince zx?
spaaals
Sunnanö mek & pul
Inlägg av spaaals »
ingen som kan något om metrakit ecologic?
gött å se
Hultan_sr50
Är det någon som har koll på hur Voca rören lirar med Stage6 Pro Sport mrkII?
Eller någon som har något bättre förslag?
AndenIflaskan
modda orginalrör
Inlägg av AndenIflaskan »
tjo, tänkte modda mitt avstrypta orginal system, nu är frågan blire bättre elr sämre?
det jag tänkte göra är fila upp och göra kröken lite större i mynningen på röret så avgaserna slinker igenom lite bättre, hålet är ganska litet fast de är avstrypt förstår ni.
kan de bli bra elr är det för "farligt" så jag förstör röret.
tack för svar
PGO T.REX
stage6 pro replica, 19mm förgasare, avstrypt luftburk, malossi multivar, 6,5g dr pulley vikter, malossi fly(gula fjädrar), gul tryckfjäder. ostrypt cdi, doppler membran. stage6 racing 70cc.
OBS: moppe tiden slut nu, moppen såld och bil införskaffats ist :D
Humlan
Lågvarvigt trimrör
Inlägg av Humlan »
Tjena, jag hade tänkt köpa mig ett trim rör till slidern så jag undrar vilket som är det bästa lågvarviga röret till slider 50cc? Jag vill alltså ha ut så mycket effekt som möjligt men ändå hålla det ganska tyst, hade köpt ett zx-r om dom hade fortsatt att tillverkas :)
Victorlarssnn
Aerox slö, axxar segt med leovince zx-r!
Inlägg av Victorlarssnn »
Haj, jag har aldrig fått min Aerox (07:a) att gå som den ska med ett Leovince zx-r rör.
Jag har testat munstycken från 62 till 75. 65 o 62 går moppen framåt iallafall.
Setup:
- v-ringen är dragen.
- Leovince zx rör med borttagen plugg.
- Variatorvikter: 15x12 mm (4,3g)
- Kopplingsfjädrar: Minarelli Hårda (Gula)
Fjädrar och vikter är de som levererades med röret.
Har haft problem med auto choken så den är bort kopplad.
med original röret så går den som den ska.
Jag tackkar för alla tips eller svar :) Mvh Victor :)
MacGyver84
Re: Lågvarvigt trimrör
Inlägg av MacGyver84 »
Humlan skrev:Tjena, jag hade tänkt köpa mig ett trim rör till slidern så jag undrar vilket som är det bästa lågvarviga röret till slider 50cc? Jag vill alltså ha ut så mycket effekt som möjligt men ändå hålla det ganska tyst, hade köpt ett zx-r om dom hade fortsatt att tillverkas :)
Dom tillverkas än zx-r det är zx som har sluta tillverkas.
tvedberg
Inlägg av tvedberg »
tjenna har en pgo pmx naked med liggande minirelli och är sugen på ett effektrör skulle vilja ha bättre axx och gärna några km/h snabbare Smile
har kollat på leovince TT och stage 6 pro replica vilket rekomenderar ni?
fruktigkaka
vilket rör till speedfight 2 luftkyld ? setup just nu är airsal 70 sport , blå kopplingsfjädrar och urpluggat original rör , är ute efter toppfart just nu gör den ca 70 kmh , tänkte köpa vikter och ostrypt cdi och tänkte även köpa s6 pro replica då det är högvarvigt , nån som vet om pro replica kommer lira bra ihop med airsal 70 sport , några andra förslag på rör som ger bra toppfart ?
speedfight 2 ac
Setup :
airsal 70cc sport
biltema bakdäck
macbang
Inlägg av macbang »
Carling skrev:Effektrör till Aerox 2012 sökes!
Tack på förhand!
Doppler s3r om det finns till din moped ger bra effekt på topp registret även lite i mellan registret.
Cylinder: Malossi 70cc sport
Förgasare: Dellorto 17.5mm
Membran: Stage 6 VForce3
Rör : stage6 pro replica
Vev: Original
Variator: Polini speedcontrol 6.0g
Koppling: Malossi fly clutch röda race fjädrar
toppfart 80km/h och stark som ett as
Felix Noren
måste man byta munstycke?
Inlägg av Felix Noren »
går moppen åt helvete om man kör urpluggat trimrör och inte byter munstycke på vivan
drrehn
Inlägg av drrehn »
Fortsätter söka delar som passar min FMC City Hopper / Silverstone Cityhopper. Kör nu utan krök.
Vill ha ett rör som ger bättre axx i låg->mellan varv. Gärna märkbart powerband. :)
fruktigkaka
vilket rör till speedfigh ac med airsal 70 sport
speedfight 2 ac
Setup :
airsal 70cc sport
biltema bakdäck
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
fruktigkaka skrev:vilket rör till speedfigh ac med airsal 70 sport
Stage 6 Högvarvigt eller lågvarvigt beror på vad du ska ha moppen till.
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
Felix Noren
Stunt viva
Vilket är bästa röret för stunt till vivacity?
dcp416
Inlägg av dcp416 »
hej,
någon som vet vilka rör som passar jetforce tsdi??
passar ludix och jetforce c-tech även tsdi modellen ?? dom ser rätt lika ut
help please
MH ryz enduro 50cc,
TGB 50x jetfighter 50cc,
peugeot Speedfight 2 X-race,95 KMH
peugeot Jetforce tsdi 65 KMH
peugeot Ludix one
peugeot elystar 125cc
Rieju drac
sprint 50cc
MHL
Inlägg av MHL »
Tjenare behöver lite hjälp gällande Tecnigas Trek Om man inte drar pluggarna går den likadant som ett orginal avgasarör?
Tack för svar
Setup:
Rieju drac RR 100kmh
*Polini guss 80cc (cylinderkit)
*Tecnigas enox (mellan/högvarvigt rör)
*21mm dellorto black racing förgasare (äkta)
*13/48 drevning
*malossi insug och membran (ostrypt)
Ealp
Behöver ny ljuddämpare till laser X-PRO effektrör
Inlägg av Ealp »
Har ett laser xpro som sitter på min yamaha aerox.
Moppen går bra men jängorna på dämparen som håller fast den är trasiga och nitarna till höljet sitter löst. Låter som in i helvette.
Undrar om det finns någon ny ljuddämpare jag kan köpa separat som passar till mitt rör? Dämparen fästs med 3 muttrar
Har letat efter reservdelar men inte hittat något.
[/img]http://laserexhausts.com//wp-content/up ... _BA_01.jpg
Mobilkossan
Inlägg av Mobilkossan »
Polini 50cc sport, vilket rör för bäst effekt?
Min skruvlösa slider;)
Bästa stuntröret till slider?
Inlägg av Min skruvlösa slider;) »
Har en slider 2015 med dragen v-ring, urpluggat org rör och sportluftsfilter vet att det är ganska onödigt att ha sport luft med de trimmet men det va så när jag köpte den så varför byta? Men vad är det bästa trimmröret till slider om man ska stunta skriv gärna länk
