Ännu en Speedfight renovering
spaaals
Sunnanö mek & pul
Inlägg av spaaals »
åh en x-race? snyggaste speedfighten enligt mig :)
ang. variatorn så är det inga större ojämnheter i den så är det lugnt!
gött å se
Danne-
Inlägg av Danne- »
spaaals skrev:åh en x-race? snyggaste speedfighten enligt mig :)
Kåporna och motorn kommer ifrån en x-race :)
Dock saknar jag frontkåpan så det är lite synd. Sjukt svåra att få tag på.
Tänkte det också, ytan kändes jämn och fin, rengjorde banorna för vikterna och lite sådant. Tanken är att flytta över den variatorn till det här projektet och köra med en original variator på den andra. Blir antagligen en på sommaren och en på vintern som jag kör med.
Speedfight 1 AC -97 (SF2 bakända)
Speedfight 2 LC -01 (Håller på att fixas upp)
Danne-
Inlägg av Danne- »
Lite tråkiga nyheter :(
Det verkar som om något har gått helt fel med mitt projekt.
Så här blev det när jag försökte montera kåporna.
Det första jag misstänker är innerkåporna eftersom jag värmde dem med varmluftspistolen och att jag hade kanske lite hög temperatur så att dem har blivit missformade så att säga.
Den andra sidan sitter perfekt konstigt nog. Det andra problemet som jag upptäckte är att kåporna som sitter under sadeln inte passar så bra ihop med innerkåpan (fotdelen) så kanske samma sak där.
Vad jag vill minnas så har jag en extra uppsättning innerkåpor, dock i dåligt skick men jag får prova att montera dem istället för att hitta var problemet ligger.
Så här står den just nu:
Röda kåporna är bara för provmontering och inget jag kommer att använda mig av senare.
Jag har även lite problem med att den ryker som ett ånglok när man sätter sig på den och ska dra iväg lite försiktigt (endast provat på uppfarten)
Så jag får väl kolla över storleken på munstycket.
Enda glada nyheten är att jag fick mina prylar ifrån twostroke, Var nyfiken på hur lamporna jag beställde skulle bli, Så här ser det ut:
"Xeon look" blåa lampor
Danne-
Inlägg av Danne- »
Det blev första provturen idag. Både positivt och negativt.
Det negativa är att efter ett par 100 meters körning så skulle jag göra en U-sväng. När jag sedan skulle dra på så fanns där ingen kraft, vägrade varva upp. Hjälpte igång den då med fötterna och då vaknade den till liv igen och accelererade utan problem.
Plockade av stiftet efter turen och då såg det ut så här:
Jag kör på str 68 i munstycke. Tyckte det kändes lagom.
Men jag funderar på om det kan vara nålen som jag behöver justera.
Danne-
Inlägg av Danne- »
Det har stått stilla lite några dagar pga haft annat att göra.
Men jag lyckades att få tag på ett svart STR8 kåpset här om dagen och tänkte att det skulle kanske se lite snyggt ut.
Diverse repor i kåporna men ändå hyfsat skick. Provade att montera ett par för att se hur det skulle kunna se ut.
Vad tror ni om detta?
Jag funderar lite på att byta ut blinkersglasen och baklampan mot svarttonade glas "smokey". Framlampan kommer att vara kromad som innan troligtvis.
Har diverse problem med innerkåporna som får mig att fundera på att köpa nya. Men frågan är då. Vad hade ni trott om att köra på vita innerkåpor? När resten är svart.
Kanske även en vit stänkskärm fram?
Öppen för förslag på detta :)
spaaals
Sunnanö mek & pul
Inlägg av spaaals »
vita innekåpor med resten svart är jäkligt snyggt, speciellt om du lackar fälgarna vita också. Gå in på mitt album och kolla min senaste bild så ser du. (dock en viva men same shit) :)
gött å se
BäNNe
Inlägg av BäNNe »
Dethär gillas äntligen nån som gör ett ordentligt jobb! är för många som fusk fixar sakrena nu för tiden! Följer helt klart!
Umeå är större men Lycksele är vildare!
Danne-
Inlägg av Danne- »
BäNNe skrev:Dethär gillas äntligen nån som gör ett ordentligt jobb! är för många som fusk fixar sakrena nu för tiden! Följer helt klart!
Tack så mycket!
Det står lite still just nu eftersom jag funderar lite på hur jag ska fortsätta.
Tex om man ska köpa vita innerkåpor.
Danne-
Inlägg av Danne- »
Äntligen en update :)
Har inte varit så mycket att uppdatera.
Blev tvungen att smälla på alla kåporna i all hast eftersom jag fick problem med min andra pendlare (sliten cylinder,kolv)
Bytt ut vikterna mot Dr Pulley, Ingen direkt skillnad om jag ska vara ärlig, Kanske mindre slitage.
Flyttat över mitt Laser X-Pro rör.
Även märkt att den varvar ganska så högt trots likadan vikter osv som min andra Speedfight, Upptäckte idag att den hade en hårdare tryckfjäder trots att båda kör med original, Tydligen har man ändrat det ifrån SF1 till SF2, någon mer som kan bekräfta detta?
Hade en Malossi vit tryckfjäder som låg som verkade vara samma styrka så jag bytte till den för att vara säger på vad som sitter där, Är jag ine nöjd så får det blir en mjukare fjäder.
Mycket mer än så har inte hänt faktiskt.
Jag har beställt tonade blinkers glas eftersom jag tror det kommer smälta in bättre med dom svarta kåporna. Samma sak med baklampan (köpte ett kit)
Jag testade ett lite trix idag. Ritade ett streck på variatorn och sedan tog jag en provrunda och varvade ur den, Detta blev resultatet.
Danne-
Inlägg av Danne- »
Köpte tonade blinkersglas samt baklykta. Resultatet blev helt ok.
spaaals
Sunnanö mek & pul
Inlägg av spaaals »
vet inte om det bara är jag men inga bilder i denna tråd funkar längre :/
gött å se
Danne-
Inlägg av Danne- »
spaaals skrev:vet inte om det bara är jag men inga bilder i denna tråd funkar längre :/
Aj fasen!
Tur du sa det. Jag hade ingen aning om det!
Jag kollar på det direkt.
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Jag ser bilderna iallafall!
Synd att innerkåporna missformade sig, aldrig hänt något liknande för min del men det kanske var för mycket värme som du nämnde? :roll:
Ser fint ut förövrigt, kul att du gör det seriöst :)
Danne-
Inlägg av Danne- »
Halloj!
Varit inaktiv ett tag här. Moppen har snurrat på helt ok förutom ett par småsaker som jag inte riktigt löst.
Det är när jag ska ta den på morgonen och ska starta den speciellt om den stått en helg, då får man köra lite extra på starten sen går den igång.
Men största problemet jag har är att när den är i detta läget och man ska köra iväg så "böööö" dvs jag måste låta den stå en liten stund på tomgång innan man kan dra iväg, Och när man väl drar iväg så ryker den som en gammal diesel, och man hör hur den misständer, Detta löser sig dock ganska snabbt om man är lite hård på gasen och rensar ut den lite, efter detta så går den som en klocka.
Bränsle/luftskruven har jag ställt in på "standard" enligt verkstadsmanualen, Skruven är dessutom helt ny (bytte vid renovering)
Lite dåligt minne men har för mig att jag kör på 68-70 munstycke.
Ska även tillägga att den gör inte det igen under tiden man kör eller när den blir varm, då går den skitbra och bra tomgång.
Skulle det kunna vara choken som strular? Jag minns inte om det är så ifall man kopplar bort den om den är "till" eller "från". Det är den enda saken som kan orsaka detta när den är kall tycker jag.
En annan orelaterad sak som jag är fundersam över är om något kan hända med ullen i ljuddämparen som kan orsaka att ljudnivån ökar.
Kör fortfarande med mitt Laser X-pro rör och det har alltid haft en lagom volym, Men på den här motorn så låter det mer som en gammal puch dakota och när man släpper gasen så får man det klassiska 2-takts ljudet.
Hade inget av detta när jag hade röret på den andra speedfighten.
Tacksam för all feedback som ni kan ge :)
