hej. har en cpi oliver city. när jag trycker på el starten så snurrar drivremmen men den snurrar jätte sekt vart kan det beror på. och jag har provat med starthjälp men det hjälper inte.
Lucasosterberg skrev:Dåligt batteri, testa att ladda det och funkar det inte då så köper du nytt battri
jag till och med med start hjälp men det hjälper inte.
Starthjälp? Menar du startgas? Isf: det spelar ingen roll vad du gör, för om batteriet inte orkar driva startmotorn tillräckligt fort så kommer den inte starta
casperkf skrev: jag till och med med start hjälp men det hjälper inte.
[quote="dcp416"][quote="casperkf"][quote="Lucasosterberg"][quote="casperkf"][quote="Lucasosterberg"]Dåligt batteri, testa att ladda det och funkar det inte då så köper du nytt battri[/quote] jag till och med med start hjälp men det hjälper inte.[/quote]
Starthjälp? Menar du startgas? Isf: det spelar ingen roll vad du gör, för om batteriet inte orkar driva startmotorn tillräckligt fort så kommer den inte starta[/quote] https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q= ... 4881773659 en sån men det hjälper inte?[/quote]
lossa variatorkåpan och ta ur variatorn och testa starmotorn[/quote] menar du att jag ska ta väck startmotorn och prova den. isåfall så har jag reden gjort det och startmotorn funkar.
jag menar att du tar bort variator kåpan, testar elstarten,
annars så kan du ha det skumma felet jag hade med att kopplingen var snee,
ta loss klockan och koplingen och se om den är sne eller sliten.
när jag hade detta fel så ville inte moppen röra sig.
[quote="dcp416"]jag menar att du tar bort variator kåpan, testar elstarten,
när jag hade detta fel så ville inte moppen röra sig.[/quote] okej ska kolla det.
