Hej
Jag har nyss bytt däck och tagit av bromsarna och nu när jag satte ditt alltingen så funkar inte bromsarna jag tror att det är luft i dom men jag har försökt att lufta dom nu i 1timme och dom funkar fortfarande inte.
Först när jag började lufta så fastnade handtaget när jag hade dragit in det så man fick trycka tillbaka det men nu åker den tillbaka av sig själv i alla fall men bromsarna funkar inte.
Jag gör väll rätt när jag pumpar med handtaget ca 6 gånger sen håller in och sedan öppnar upp luft nipplen sedan stänger jag den och börjar pumpa igen rätt???
Den metoden brukar fungera men ibland kan man behöva ta en spruta eller liknande och pumpa in bromsvätskan via nippeln för att det ska bli riktigt bra.
Japp, pumpa upp tryck, håll kvar och öppna nippeln tills trycket släppt, stäng nippeln och repetera. Glöm inte se till så du alltid har bromsvätska i behållaren
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Exakt hur "tog du av" bromsarna? Får man in luft i bromsarna av att plocka loss hjulet/bromsoket från hojen så har man gjort fel och skaffat sig en massa extrajobb helt i onödan.
Jag tog bort bromsarna från ramen och tog bort slangen vilket jag visste va onödigt men jag ville sitta i värmen och ta bort oljan på dom medans jag höll på
