hej! jag har en slang som släpper ut avgaser, det kanske är en slang som ska till luftburken, eller någon sorts ventilationsslang som inte borde spruta avgaser.
jag har tagit bort slangen och tagit en bild på stället där slangen kopplar på (se bild)
vad ska denna slangen egentligen vara till? behöver jag byta kolvringar?
Tube skrev:hej! jag har en slang som släpper ut avgaser, det kanske är en slang som ska till luftburken, eller någon sorts ventilationsslang som inte borde spruta avgaser.
Det är bara en av motorns strypningar som gör att moppen går sämre eftersom att den inte får HELT ren luft! Tar du bort den och pluggar igen hålet så får du kanske en gnutta mer effekt men du kanske måste gå upp i munstycke! Men den där slangen är inget att oroa sig för.
kan jag plugga hålet och behålla mitt munstycke och inte få mer effekt, ellr måste jag issåfall byta munstycke för att inte skda motorn, för agasena luktar mycket och skapar nästan ett moln om man står stilla, men mer effekt bryr jag mig inte så mycket om
tror inte riktigt det går avgaser där egentligen. Skulle tro att det är ett överflödshål för motoroljan. Då går den upp och lägger sig i luftburken och eventuellt ner och förbränns sen igen. Där har det inte hunnit bli några avgaser än iallafall eftersom hålet går upp rakt ur blocket. Jag skulle råda dig att ha kvar slangen och koppla den till luftburken. Det är ingen strypning iallafall
Det är vevhus/ växellådsventilationen. Pluggar du den, som någon här föreslog, så kommer du skjuta en packbox i växellådan så småningom.
Som jag nämnde i din förra tråd, som handlade om exakt samma sak, som jag vill att du fortsätter använda i framtiden, så har du kassa kolvringar om det kommer ut avgaser där.
Låser
