Hej igen !
Har testat med 3 st av dem 5g vikterna som var i moppen när jag köpte den, för att se om den gick bättre. Resultatet blev ju 2,5g vikter i runda slängar.
Den accelererar oerhört dåligt fortfarande, trots 2,5g vikter. Så skulle vilja påstå att problemet ligger i kopplingen?
Sitter blåa motoforce kopplingsfjädrar i, vilket är dem starkaste i deras kit av 3 uppsättningar(jämförelsevis kanske inte så starka, men starkare än original).
Varvar upp en del innan den greppar, när den greppar orkar den inte, orkar dock hålla varvet den "byggt upp" innan den greppar. När den greppat driver den framåt med knappt styrfart dem första ~5-10 metrarna.
- Slirar remmen? eftersom den fortfarande håller varvet men knappt rör sig.
- "Sliten" kopplingsklocka?
Fortfarande okänd styrka på tryckfjädern, men känns som att den är ganska hård då jag haft isär kopplingen ett par gånger.(kan ha fel dock, då jag inte har något att jämföra med)
- Men eftersom det sker från stillastående borde det väl vara att den är för mjuk och "växlar upp" för snabbt
Den beter sig som om den har för tunga vikter, dvs att när den väl orkat varva så går den helt okej (med inställningsmån fortfarande), svarar okej på gasen etc, förgasarmässigt är den relativt OK, men inte ultimat än förstås.
mvh !
edit: jäklar vad luddigt det blev, hoppas det går att förstå haha
