Usb-(cigg)uttag utan batteri?
LabanBS
Inlägg av LabanBS »
Har en Rieju som jag vill kunna ladda upp till två lurar med. Funkar det om jag sätter dit ett usbuttag då eller blir det för mycket för generatorn? Om det funkar; var kan jag koppla in den? Bakljussladden? Finns det några andra bra ställen? Har inga andra "extra" elsaker.
Tack på förhand!
Rieju Drac rr
TheRavenBlue
Inlägg av TheRavenBlue »
Jag skulle rekommendera att du mäter strömmen först och främst.
Ju högre varv du har desto mer ström genererar du, det borde finnas en voltregulator under tanken om jag inte minns fel.
Mät med ett mätinstrument och se hur mycket du får ut på både tomgång och högvarv.
De flesta USB uttagen brukar ligga på omkring 12/24 Volt, som sedan pumpar ut 5 Volt och 2 Ampere max.
Men rent teoretiskt ja det kan gå att sätta in ett uttag.
Men jag rekommenderar att du mäter strömmen och se hur mycket du kan få ut!
Edit:
Smart som jag är såg inte hur gammal tråden var...
