Hej på er! Har några frågor till er äng min classic med elstart bekymmer. Det började med att den bara vill funka på elstart när den blivit varm. Och när den är kall måste jag kicka igång han. Idag mätte jag en del på moppen, batteriet laddas när motorn går. Ligger på ca 14 Volt och varierar med varv. Men aldrig under 13,4 Volt.
Så jag mätte vidare, upp till startrelät har jag 12,28 volt på den ena grova röda kabeln. (Samma spänning på batteriet) När jag mätte på den andre grova röda kabeln som får ström när relät drar visar det 9,28 Volt. (Den kabel som går till startmotorn) Så felet lär ligga i relät? Tänker jag fel?
Nu när det blivit riktigt kallt igen. Så funkar det sporadiskt. Ibland startar han ibland inte. Misstankarna om att relät felar/glappar stärkas ytterligare.
