Om ECU-box
magnus75@live.se
Om ECU-box
Inlägg av magnus75@live.se »
Tjena.
Har en fråga som hoppas på svar. :)
Jo om det går att sätta din en trimtänning på moped som har ECU-box?
Om var man vet som är ström till ljusen o.s.v. ?
Om där skulle kunna finnas el-chema eller nåt ?
Mvh :D
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Tjena!
Är ganska tveksam på om det går att sätta trimtändning på en moped med ECU box då ECU är nånting annat än CDI. Främst så programmerar man om en ECU med hjälp av en dator eller liknande och CDI kan man byta ut alternativt klippa sladd på vissa mopeder.
Nu blir det svårt att hitta ett elschema då du inte skriver vad du har för moppe!
Mvh! :)
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Du kan byta ut HELA tändsystemet till ett äldre Ducati. Då kommer man förbi det. :)
magnus75@live.se
Ja ber hemskt mycket om ursäkt för att jag glömde om vad det är för en räsor.
En Motorhispania ryz urban bike 09.
Så jag kan ta ett el system från en typ Rieju drac eller RRX ?
Mvh mange
:D
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Ja.
Vill du ta från dem mopederna så gör det!
Nu vet jag inte om dessa har Ducati tändning men tror att Derbi har Ducatitändning
magnus75@live.se
Låter ju najs.
Jag tackar å bugar för svaren jag fick :)
Mvh mange 8) :D
magnus75@live.se
tjena igen.
Jag ska byta ut min kabelstam på min så jag slipper ECU boxen.
tänkte på då som jag undra över om hur det blir med Regulator då ?
Behöver jag den när det gäller trimtändningen då eller är det inbyggt i tändningen så lamporna inte går sönder hela tiden ?
För den följer inte med den andra kabelstammen som oxå är Ducatis då.
Mvh mange
G-son
Inlägg av G-son »
Tändningen har inget med lysen etc. att göra, du behöver regulatorn för att det ska fungera.
magnus75@live.se
Ok.
Så fast det är en tändning med ljusspole behöver jag regulatorn ändå ?
