Tjena.
Har en fråga som hoppas på svar.
Jo om det går att sätta din en trimtänning på moped som har ECU-box?
Om var man vet som är ström till ljusen o.s.v. ?
Om där skulle kunna finnas el-chema eller nåt ?
Mvh
Tjena!
Är ganska tveksam på om det går att sätta trimtändning på en moped med ECU box då ECU är nånting annat än CDI. Främst så programmerar man om en ECU med hjälp av en dator eller liknande och CDI kan man byta ut alternativt klippa sladd på vissa mopeder.
Nu blir det svårt att hitta ett elschema då du inte skriver vad du har för moppe!
Mvh!
StuntRoxx Projektet! SÅLD! Beta Ark Projektet! SÅLD! Moppetiden är förbi för min del men tittar in då och då! Numera ägare till BMW 120D F20 M-Sport -15!
Ja.
Vill du ta från dem mopederna så gör det!
Nu vet jag inte om dessa har Ducati tändning men tror att Derbi har Ducatitändning
tjena igen.
Jag ska byta ut min kabelstam på min så jag slipper ECU boxen.
tänkte på då som jag undra över om hur det blir med Regulator då ?
Behöver jag den när det gäller trimtändningen då eller är det inbyggt i tändningen så lamporna inte går sönder hela tiden ?
För den följer inte med den andra kabelstammen som oxå är Ducatis då.
