Det är så att min kolv har skurit även om jag hade fullt med motorolja. kolven bara pekade rakt fram och jag kunde inte dra runt motorn. kolven kunde inte röra på sig det var ett jävla helvete att få bort kolvbulten men jag kunde få bort den med min hemmagjorda kolvbultsavdragare efter 2 timmar. Dagen innan den skar så tog jag bort ena halvan där svänghjulet sitter för att byta packboxen för att den läckte olja. jag gjorde en egen packning, kan packningen ha täppt igen någon kanal så att den inte fått tillräckligt med olja? Eller att det kom in grus m.m? Hur kan den skära/värmenypa fast det var fullt med motorolja i motorn. Jag är jätte tacksam om någon kunde hjälpa mig
En koll på några bilder av GY6-delar visar att det finns oljekanaler som hör till oljepumpen i högerkåpan. Utan (tillräckligt stora) hål på rätt ställe i packningen stryps oljeflödet, alternativt om packningen inte tätar runt kanterna av oljekanalerna så läcker oljan ut/luft in så pumpen inte gör någon nytta.
