DEA!!'s EBS 88cc Säljes i delar
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Back on track!
Årets Styrelsemedlem 2013
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Finfint!
Proffset Rexxy verkar ha ett finger i det mesta :lol:
Såna här projekt är ju faktiskt anledningen att man är kvar på sidan.. :)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Update!
Persson97
Att hålla i två raceprojekt samtidigt med väldigt hög standard ska du ha en klapp på axeln för! Ser fram emot fler updates! :)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
UPDATE FFS
Drivenx
Inlägg av Drivenx »
Följer! Bygger också på Ebs-block till min beta rr, ska bli kul att se vad du hittar på :)
Det var ju träligt.
Följ mitt Beta RR-projekt med EBS050-block :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=58564
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Drivenx skrev:Följer! Bygger också på Ebs-block till min beta rr, ska bli kul att se vad du hittar på :)
Har en till som du ska kolla på då! :twisted:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=56760
Kollade in ditt projekt med, grymt!
Hilmersson
Inlägg av Hilmersson »
Persson97 skrev:Att hålla i två raceprojekt samtidigt med väldigt hög standard ska du ha en klapp på axeln för! Ser fram emot fler updates! :)
Kan inget annat än och hålla med där. Ser fram emot att se lite jobb med chassin framöver också! :)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Tack så mycket!
Ja det närmar sig ju det med, såfort motorn är komplett så måste det ske :roll:
Drivenx
Inlägg av Drivenx »
Ja det där får jag följa också! Tackar, tror det kommer bli bra slutresultat dock är det ett jäkla pussel med okänt antal bitar ;) Köpte ju K-skåpets gamla beta som han höll på med men den var ju i stort sätt skrotad..
Det var ju träligt.
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
update
Hilmersson
Hmm, insuget får du nog se över lite om du vill vara säker på att din flottör inte börjar spöka. Sträva alltid efter att få den så rak som möjligt har haft mycket problem med opålitliga flottörer. Se även om du inte kan korta ner längden på det en bit så bör du kunna få lite mer respons på gasen.
Motorn får du nog dessvärre sänka så att drevaxeln är i våg med svingaxeln, kan bli lustig spänn på kjedjan annars. Alltså att de övre länkarna blir styvare än normalt men prova först och spänn upp och se hur det ter sig i ditt fall! Tips, förstärk mellan de undre motorfästena om du inte redan tänkt på det. :)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Ja motorfästena blev jag aldrig nöjd med så funderar på att göra som dig och lägga profiler under motorn och upp under tanken, detta blev som hastigast förra året.
Det är väldigt tight med förgasare och det köret. Egentligen behöver den vinklas ut lite mot tändningssidan eftersom att den stora förgasaren går i blocket, därför är den lutande i 70grader.
Det blir nog inget åkande denna säsong heller känns det som :wink:
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
29/7-15
Projektet läggs på hyllan. Men det kommer andra projekt, så håll ögonen öppna :)
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Du har för många på gång! ;)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Aa, tyvärr är det så.. måste prioritera :wink:
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Väljer att lägga ner projektet så är ni intresserade av något så skicka ett PM. Motorn kommer att bli till salu, men inte än.
