ja okej kan nog vara dåligt inställd förgasare för ger man fullgas snabbt så bludrar den till lite innan den är går på huvudmunstycket.. skulle behöva höjja upp nålen ett snäpp skulle jag tro, det finns endast 1 läge på nålen du vet inte hur man gör för att flytta plats på nålen?wannabefjortis skrev:Känns som att moppen borde var stark i det lägre och mellan registret pga ditt rör, så jag tror att det är förgasaren som behöver justeras på något sätt. Sen så skulle jag prova att ta bort sportluftfiltret då det inte behövs med din setup.
Man ska aldrig utesluta något helt så vikter kan vara en bra ide att byta först bara för att testa.
när jag köpte moppen så var alla avstrypnigar borta så han hade gått upp til 78 i munstycke.wannabefjortis skrev:Har du skruvat något på luftskruven? Provat att byta till ett mindre huvudmunstycke än 82 och kollat hur den beter sig?
