Hur man kopplar in Str8 framlampa
Emil
Inlägg av Emil »
Jag gjorde det på en aerox 07a, jag tar inte på mig t.ex. om någonting skulle gå sönder.
Guiden är till denna lampa http://twostroke.se/product.asp?product=766
Fungerar säkert till andra också :)
Jag koppla efter "sockerbiten". Spelar ingen roll vilken av dom två sladdarna som går från en strålkastare som jordas. Men som sagt en av sladdarna ska jordas och en ska ha den gula. Nästan samma sak gör du på den andra strålkastarn, alltså en till jord och den andra till den blå/rosa sladden. OBS. Jag använde inte den gröna sladden som många tror att man ska göra OBS.
Det funkade för mig :)
gör en guide med bilder och förklara lite bättre!
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Bra att du vill göra en guide och hjälpa folk, men öppna upp Paint/Photoshop/Gimp/Paint.Net eller vad du nu använder och gör en bild där du förklarar lite tydligare!
Använd färger på sladdarna, gärna dom som det är sladdarna från både lamporna och elsystemet. Tror att det skulle uppskattas väldigt mycket från dom som inte är så haj på el! :wink:
Emil
Inlägg av Emil »
Måste bara fråga. Gjort en bild som nu ligger på skrivbordet på datorn men hur ska jag få in den på hemsidan
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
Emil skrev:Måste bara fråga. Gjort en bild som nu ligger på skrivbordet på datorn men hur ska jag få in den på hemsidan
Ladda upp det på t.ex imageshack lr facebook och så kopierar du bildwebbadressen klistar in den här, markerar den och trycker på img knappen :)
Beta v1.0 Ktm edition.
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Jag själv föredrar www.Tinypic.com, gå in, tryck "Browse", sen går du till skrivbordet, väljer din bild, trycker ok, ladda upp, skriv in verifikationen, ok igen, sen väntar du några sekunder och det är klart.. Sen kommer det upp lite olika koder, du tar den som är inom [IMG]http://..blablabla, kopierar och klistrar in här
Emil
Inlägg av Emil »
MreliasN
Inlägg av MreliasN »
Jag har en sådan framlampa kopplad till min aerox, men när jag skiftar mellan hel och halvljus så blir det ingen skillnad. vad är då felet?
Fordon:
Yamaha aerox -02
Yamaha yz250f -09
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Emil
Inlägg av Emil »
MreliasN skrev:Jag har en sådan framlampa kopplad till min aerox, men när jag skiftar mellan hel och halvljus så blir det ingen skillnad. vad är då felet?
Kopplat korrekt? Enligt ritningen eller efter egen?
McRoss1966
Inlägg av McRoss1966 »
Om man inte har ström till varken gul eller röd/blå vad kan vara felet?
Ja, jag har testat när aeroxen är igång. men det verkar inte komma någon ström fram till sockerbiten. När jag kopplat in ljusen enligt ovan så kan man ana att en lampa vill börja lysa när helljusknappen är intryckt.
Är det någon som haft liknande fel och kan ge tips på var man skall börja leta?
