tja! har en ttr125a som nöp i somras, pga att den läkte olja vid växelpetaren och jag märkte ingenting.
jag köpte en ny kolv på yamahacenter för 2k -.- och honade cylindern(lite för länge ), resultatet blev jävligt dåligt komp och att den nöp igen efter att jag startat upp den för första gången, alltså den dog efter cirka en halvminut och sen när jag skulle kicka igång den var det tungt att kicka, men det lossnade efter 1-2kickar. jag kollade då på ebay och hittade ett kit med cylinder, kolv och topp för 2k. beställde och stoppade på detta, resultatet blev lite bättre komp men efter att den varit igång och jag hållit den på låg och jämn gas i ca 1 minut så nöp den igen dock inte så farligt, eftersom den lossnade efter en kick och kompet var ungefär som innan, så tror inte kolven eller clindern är körd iaf ps. jag oljade in kolv och cylinder just innan installation och bytte olja i motorn också ofc!
frågan: varför vill den nypa? hur ska jag åtgärda det? '
tack på förhand!
