Det låter som en bra idé, lika bra att rengöra tanken då man endå ska ta itu med förgasaren.eclipsetomte skrev:ok bra tips. kollar bränsleslangen så den är ren och inget smuts i innan jag rengör förgasaren.
1. kolla bränsleslang.
2. rengör förgasare
vad tror ni om att rengöra tanken då, tömma ut gamal bensin... tvätta med t-sprit och sedan tanka på ny bensin?
Din grundplan låter bra om du frågar mig, men innan du drar igång med den så släng i 10 muttrar och skaka en stund, så ev rost lossnar.eclipsetomte skrev:tack för svaret.
jag har läst lite om att rengöra tank... folk verkar föreslå lite olika...
någon har sagt tvätta insidan med 1-2 deciliter t-sprit
tvätta med citronsyra och vatten, låt stå ett dygn.
använd olika medel avsedda för tvätt av tank.
släng i lite muttrar, blykulor och skaka så rost slås bort...
vad föreslår ni.
min grundplan var att använda t-sprit och tvätta och skölja 3-4 gånger.
Förlåt, men jag hänger verkligen inte med alls...emilnordman skrev:Om du har luftburk kan du använda den, men byta filter"elementet" som är innuti, borde inte kosta mer än ett "sportluftfilter"
Förlåt för sent svar
