Skapa nytt ämne  Svara på ämnet
 Honat för dåligt? « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
xoldero
InläggPostat: sön jun 08, 2014 7:32 pm    Rubrik: Honat för dåligt? Svara med citat
Registreringsdatum: 05 januari 2013
Pictures: 1
Gallery pictures: 1
xoldero's gallery
Tja, var ett tag sen jag var in hit Razz Blir oftast deprimerad efter att se så många noobfrågor när jag går in på forumet så jag har hållit mig borta.
Nu till min kluriga fråga: Kan motorn (AM6) bli överhettad för att man honar upp cylindern för stort och sätter i en standardkolv?
Eller beror det på att man typ honat för lite/ för dåligt så att det finns för mycket repor kvar?
Tack i förväg för genomtänkta svar!! Very Happy
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Persson97
InläggPostat: sön jun 08, 2014 8:22 pm    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 19 oktober 2012
Pictures: 2
Gallery pictures: 2
Persson97's gallery
Ok.
Känner du reporna med nageln? Isåfall får du nog hona mer.
Honing gör ju ytterst lite, det är inte alls som att borra cylindern.. Hur länge honade du?
_________________
Användarens profil Skicka personligt meddelande MSN Messenger
xoldero
InläggPostat: sön jun 08, 2014 8:34 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 1
Gallery pictures: 1
xoldero's gallery
Nej, det gör jag inte. Jag honade egentligen bara för att det skulle i en ny kolv, Tror du att jag kan ha honat "för lite" ändå? Detta var ett år sedan nu.
Men den har värmenypt flera gånger och går alltid varm. Testade att byta upp munstycke tills den blöddrade men den gick fortfarande varm. Har också bytt kylare fram och tillbaka 3 gånger på 1 år, kylarvätskan är bytt regelbundet också.
Det känns som att det skulle vara otroligt mycket friktion mellan kolven och cylinder, men jag kör med noga kalkylerat 2,5% oljeblandning Smile
Skulle för mycket/för lite kompression kunna orsaka överhettning då tror du?
Senast ändrad av xoldero den sön jun 08, 2014 8:39 pm, ändrad totalt 1 gång
Rexxy
InläggPostat: sön jun 08, 2014 8:39 pm    Rubrik: Svara med citat
Moderator
Registreringsdatum: 15 juni 2007
Pictures: 9
Gallery pictures: 9
Rexxy's gallery
Monterade du en överdimensionskolv?
Hhoning är till för att ge repor. Reporna håller kvar oljefilmen som behövs mellan kolv och cylinder
_________________
Rexxysmopeder.se
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post MSN Messenger
xoldero
InläggPostat: sön jun 08, 2014 8:43 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 1
Gallery pictures: 1
xoldero's gallery
Nej, jag gjorde ju inte det Smile Precis ett sånt klyftigt svar sökte jag! Jaha, då borde det vara min honing som är felet Smile
xoldero
InläggPostat: mån aug 13, 2018 8:35 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 1
Gallery pictures: 1
xoldero's gallery
Nu 4 år senare har jag listat ut vad felet var... gapet mellan kolvringarna var alldeles för litet, så när kolvringarna kom upp i normal arbetstemperatur så hade de redan expanderat tillräckligt för att stänga kolvringsgapet och börjat trycka ut mot cylinderloppet...
Så kom ihåg allihopa, när du köper en ny kolv (detta var en step two originalersättare med 2 ringar) Kolla ALLTID kolvringsgapet med bladmått, jag rekommenderar 0.3mm och över. hade 0.2mm och då nöp det för mig.
Man förlorar dessvärre effekt med större kolvringsgap, så man vill ha precis så litet gap man behöver för att inte värmenypa.
Visa inlägg nyare än:
Skapa nytt ämne  Svara på ämnet Sida 1 av 1
Hoppa till:
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet
