Fyller på vätska, har testat med o utan locket, pumpar, håller in, öppnar nippeln lite, väntar, skruvar fast o släpper handtaget. Enligt farsan sju dr va dom där brickorna som e ti slangen att dom sku va slut för att man ha dragit gör hårt men de låter bara konstigt?
Ta en petflaska och gör ett hål i korken. Fäst en slang på korken. Häll i lite bromsolja i petflaskan och på med korken. Öppna nippeln och sätt slangen från petflaskan där och pressa in oljan den vägen.
Så brukar jag göra om luftningen strular för mig och det har funkat varje gång!
someone skrev:Testa att fylla på från andra hållet..
Okej tack ska locket vara öppet då så man ser att det kommit upp eller ska man ha de stängt o kika när det inte far vätska ifrån flaskan sen skruva fast o sen titta ibehållaren typ? Måste jag även lufta nåra ggr efter det?
Ha testat nu me en flaska. Borra hål i korken på bromsflaskan o fixa slang. Höll flaskan uppe å lät de rinna men fick de ändånint att funka. De kommer int ut nått från nippeln o bromsvätskan sjunker inte heller.. Nu ska jag testa me bakbromsen.
simonskaren skrev:Ha testat nu me en flaska. Borra hål i korken på bromsflaskan o fixa slang. Höll flaskan uppe å lät de rinna men fick de ändånint att funka. De kommer int ut nått från nippeln o bromsvätskan sjunker inte heller.. Nu ska jag testa me bakbromsen.
Kanske missförstod dig nu men det låter som att du hällde i uppe vid styret? Du ska alltså öppna nippeln på oket och trycka på slangen där och ptressa in olja den vägen. Öppna locket på styret och kolla medan du/en kompis trycker in olja så bör du se hur det bubblar ifrån behållaren på styret..
Jo de va så jag gjorde! Fick de inte å funka så heller..
Testade bakbromsen o den fjnka inte heller.. Ha satt på en ny cylinder/kolv pump nu. De minska liite i behållaren o de spåttar ut från nippeln men blir inge tryck. Ska jag bara fortsätta?
Bara att fortsätta. Tomma system kan ta ett tag att lufta. Ge inte upp! Viktigt är att det INTE får bli tomt i pumpen. Börjar den pumpa luft igen, är du tillbaka på ruta ett.
Ja jag gjorde bakvägen me bakbromsen. De börja bubbla där uppe så jag stängde men den tar ändå inte.. Tycker den blev lite trögare IAF men tar inge alls.. Gjorde så me fram me men de villa inte bubbla uppe där o de rann ut i nippeln så de funka inte heller.. Men me bakbromsen, eftersom jag fik de o bubbla därupe borde de inte funka dådå? Jag testade lufta efter de bubbla men då blev trycket sämre?
går piggen långt upp i bromscylindern? skulle lufta en kompis bakbroms på hans Senda, piggen va alldelles för långt upp så man kunde inte trycka upp den mer.
gilerahjärnan skrev:går piggen långt upp i bromscylindern? skulle lufta en kompis bakbroms på hans Senda, piggen va alldelles för långt upp så man kunde inte trycka upp den mer.
