Hej!
Köpte mig en Rieju Drac Sportedition årsmodell 99 i somras. Efter att ha pluggat ur den och drevat om den så bytte jag förgasare till en PHBN 17,5mm.
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7584
Bytte till original gummi insug, gummit mellan förgasare och luftburk och ändrade gasvajern och monterade choke på styret.
Monterade i ett 72 munstycke och clipset till nålen i mitten.
Men nu till problemet. Moppen dör vid fullgas. Först börjar den spotta och baktända innan den bööar och dör. När jag tar loss tändsiftet då är det svart och pisseblöt av soppa, även när jag hade minsta munsycket och clipset högst upp på nålen.
Har provat allt, annan CDI-box, tändkabel, tändstift, bytt alla packningar till cylinder och toppblock. Provat mindre munstycke-68, provat större-90 och 95.
Provat att med och utan luftskruvar i luftburken, ändrat clipset till nålen på alla lägen med alla munstycken. Tömt ur bensinen och provat med ny.
Men problemet kvarstår.
Det sitter ju en vakuumanslutning på förgasaren, vad ska man göra med den? Provat att plugga den och då dör moppen.
Har plockat bort oljeblandningen och blandat rätt i tanken.
