Drevnings-Tråden Cross/SM/RR
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
tacopaj skrev:
gurra88 skrev:Är det nån som vet om det här drevet passar till en beta rr50 sm 06? :)
http://mxr.se/beta-reservdelar/drev-och ... 2-step-two
har ringt och mailat sidan utan svar och vill ha det här drevet för det är 56 kuggar på det.
Varför skulle det inte passa? Måste dom verkligen skriva VI GARANTERAR ATT DET HÄR PASSAR DIN MOPED. Det står att det passar beta rr50
Han har ju en beta rr50 -06, o de står att drevet passar från -98 till -02. Men jämför ditt gamla o de nya drevet så att hålen är rätt.
gurra88
Inlägg av gurra88 »
Okej tack :) är det samma innerdiameter? på 06:an är det 100mm
guddingalex
hej
Inlägg av guddingalex »
om jag har setupen: tecnigas e-nox, ostrypt cdi, sport luft, arisal 50 sport vilka drev ska jag ha för bra toppfart men endå hyfsad acc?
MVH alex
Gör kolvbyten, cylinderbyten och motorrenoveringar med mera (billigt). alex.gudding@gmail.com
kika gärna på mitt projekt:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 299#632299
Asddfgf4
Motorsmurfen
Re: hej
Inlägg av Asddfgf4 »
guddingalex skrev:om jag har setupen: tecnigas e-nox, ostrypt cdi, sport luft, arisal 50 sport vilka drev ska jag ha för bra toppfart men endå hyfsad acc?
MVH alex
13-14 / 52
guddingalex
tack!
Karlsson_98
Suzuki K50 -78
-55cc
-16mm fögg
-Ostrypt insug
-Nuvarande drevning : 11/35
Nån som kan nån bra drevning till min lilla ''setup'' ? :D (vill ha högre topp,samt att den inte ska varva sönder så fort man gasar..)
Har funderat på typ 13/14 och 32.
gurra88
Inlägg av gurra88 »
Beta rr50 06 sm
Urpluggat orginalrör
större munstycke
11/54
Vad kommer den att toppa och kommer den gå bra på bakan? :)
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
gurra88 skrev:Beta rr50 06 sm
större munstycke
11/54
Det kommer gå bra att köra bakhjul med den "setupen", det handlar mer om tekniken.
gurra88
Inlägg av gurra88 »
större munstycke
11/54
Okej :) vad tror du det blir för topfart?
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
större munstycke
11/54
Blir nog runt 65, i värsta fall får du slänga på ett 10 drev fram :)
pucko97
Inlägg av pucko97 »
Yamaha DT50R -00
Okänt högvarvigt crossrör(antagligen 80cc) ditmoddat
Resten orginal(Delorto sha1412 förgasare)
drevad 11-45
Vad kan det vara för topphastighet? Bra axx iallafall(nästan gasres på 2:an och 3:an)
18 tums bakdäck
AM6 motor.
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
större munstycke
11/54
Eftersom jag inte vet vad den går i nu eller vad du har för drev så kan jag inte riktigt säga det, men om du drar avgaspluggen och sätter i rätt munstycke så kan du nog få max 20 km/h extra :)
Max99
Inlägg av Max99 »
Tja, har en helt orginal Derbi Senda 2007 och undrar undrar om drevningen 12/53 funkar? Kommer den att orka varva ut, och kan man gissa hur fort den kommer att gå?
/Max :wink:
Derbi is tha shit ^^
gurra88
Inlägg av gurra88 »
Har en beta rr50 06 sm och vill att den ska toppa Max 60-65 vilken drevning ska jag ha, typ 11/53-54 eller 10/51 :)
Den toppar typ 75-80 nu.
Nuvarande setup
13/50
108 munstycke
OBS vet att den kommer att varva jättemycket :) OBS
david96
Inlägg av david96 »
10-51
gurra88
Inlägg av gurra88 »
david96 skrev:10-51
Får den bra acc då? vill börja köra bakhjul :)
Och den får max toppa 65 :)
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
gurra88 skrev:
david96 skrev:10-51
Ja.
laxfanskap
Inlägg av laxfanskap »
Tjena! Min Rieju rrx 07 har ett slitet framdrev, bak ser dock inte så farligt ut så tänkte bara byta fram. Bak har jag 52 och fram tror jag att det är 11, vad rekomenderas att byta till? är 13 ett bra alternativ om jag vill ha bra fart men endå axxet kvar? :)
den är endast urpluggad.
Tack för svar :)
tahddo
Inlägg av tahddo »
Derbi Senda 06
urpluggat org rör
strypt cdi och luftburk
15/65 eller 16/65 ?
willeolsson
Inlägg av willeolsson »
Derbi Senda xtreme 07
Orginal , sitter 14/65
Vill ha bra axx och hyfsad topp :)vilka drev skulle ni rekomendera ?
viktorpers
Inlägg av viktorpers »
Tja!!
Har en Derbi Senda R 02 med överliggande MK rör ( Thrower Alu tror jag)
Just nu är den drevad 12/70 men den får så lite tid på varje växel och ja vill att den ska gå snabbare så tänkte dreva om den. Det jag undrar är om det spelar nån roll om man har crossdäck eller sm-däck? Tänkte mig 12/52-53-54-55-56 elr nåt.
Tacsam för svar!! :D
Derbi Senda R och en ombyggd Mustang Mamba
GurkMarmelad
Arkstars slav
Inlägg av GurkMarmelad »
mk thrower på min Derbi Senda xtreme med 12/53 drevning. vilken hastighet borde den uppnå? satsar inte så värst på topp utan mer på axx och styrka, är 12/53 en okej drevning för det?
GurkMarmelad
Arkstars slav
GurkMarmelad skrev:mk thrower på min Derbi Senda xtreme med 12/53 drevning. vilken hastighet borde den uppnå? satsar inte så värst på topp utan mer på axx och styrka, är 12/53 en okej drevning för det?
bump
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Kanske..
Nu "drev" jag med dig :roll: 11/53 blir nog bra om du vill ha bra axx och styrka :) Det går också att sätta på ett större bakdrev om du vill justera lite.
GurkMarmelad
Arkstars slav
Kanske..
har bara 12 och 13 framdrev hemma.
och 53 och 65 bakdrev.
men vad tippar du på för hastighet med 12/53?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
GurkMarmelad skrev:
Kanske..
75-80 och bra vrid med 12/53. Kör på det.
GurkMarmelad
Arkstars slav
CaToXXo skrev:
GurkMarmelad skrev:
tacopaj skrev: Kanske..
tackar :)
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
Tjenare,har en Derbi Senda xtreme 03, med dragen plugg och resten orginal!
har 14-70 nu och den varvar sönder på 6ans växel.
Vad för drevning ska jag ha? Har funderat på 13/56 eller 12/53? Vilket är bäst?
GurkMarmelad
Arkstars slav
GurkMarmelad skrev:
CaToXXo skrev:
GurkMarmelad skrev: har bara 12 och 13 framdrev hemma.
tackar :)
men kommer den verkligen gå i 75-80?
om jag bara vill att den ska gå i ca 70, vad för drevning borde jag ha?
GurkMarmelad
Arkstars slav
Dawidd skrev:Tjenare,har en Derbi Senda xtreme 03, med dragen plugg och resten orginal!
gör som jag, kör på 12/53 :)
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
Funkar det bra? Varvar den mycket, eller lagom? Och hur mycket toppar den på ett ungefär? :)
GurkMarmelad
Arkstars slav
vet inte, men catoxxo sa ca 75
tobberobbe
Inlägg av tobberobbe »
Någon som har någon aning vad 10-56 skulle ge för toppfart på en 11-50 Drac som går i 48km/h fast seg som jag vet inte vad? Blev tagen häromdagen, och absolut hatar att den inte orkar något med 11-50 med pluggar i..
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
tobberobbe skrev:Någon som har någon aning vad 10-56 skulle ge för toppfart på en 11-50 Drac som går i 48km/h fast seg som jag vet inte vad? Blev tagen häromdagen, och absolut hatar att den inte orkar något med 11-50 med pluggar i..
Jag har ingen drac, men en rrx som är helt orginal med 11/60 drevning, och den är stark och orkar backar osv :)
tobberobbe
Det beror också på om du har SM eller crossdäck. Överväger att köpa 10-56, men vill också veta hur snabbt den går ungefär, för jag vill att den kanske ska gå i 55-60 urpluggat, så blir det 45km/h på ganska OK motorvarv.
