Drog ut en slags plugg ur insuget. Såg på nätet att vissa säger att det är en spridare elr nåt och inte en plugg. Den är silvrig, runt 3mm hål, och den är typ 1cm tjock. Är det en plugg för axxet eller är det spridare??
Dawnrise98 skrev:Drog ut en slags plugg ur insuget. Såg på nätet att vissa säger att det är en spridare elr nåt och inte en plugg. Den är silvrig, runt 3mm hål, och den är typ 1cm tjock. Är det en plugg för axxet eller är det spridare??
Det är en plugg, för att den inte ska gå för snabbt
Det är just det som är det fula, jag har bytt massor munstycken, nyss bytte jag från 82 då det såg ut som den fick för mycket, och bytte till 75 och nu är tändstiftet vitt :/
Du vet vad insuget är? Den sitter ju med fyra skruvar ner i motorn. Skruva loss dem och lyft bort insuget så ser du typ en platta med ett hål i. Lyfter du upp den med en mejsel eller liknande så ser den ut som ett hustak som går in i motorn, med tunna plastliknande bitar ditskruvade (kallade reeds).
Membranets funktion är väldigt kortfattat att leda bensinen in i motorn, och även hindra den från att åka tillbaka igen upp i förgasaren.
