har ett problem med min slider förgasare, skulle göra den helt original allt gick som det ska så allt är helt original nu. men när jag skulle ut på vägen och testa så bara dom den när jag gav den mer gas, och den började läcka bensin som aldrig förr. det värkar som att motorn får ingen bensin och förgasaren får ett överflöd. har ni någon idé om vad det kan vara?
stunt aerox
stage6 mk2 racing
motorforce evolution vev
19mm black racing
sportluft
stage6 pro replica
funkar fortfarande inte, flottören sitter som den ska. men när jag startar den så går det bra med efter 5 sek så dör den bara och det forsar bensin ur förgasaren
stunt aerox
stage6 mk2 racing
19mm black racing
sportluft
stage6 pro replica
kolla om flottören hängt sig genom att hålla förgasaren upp och ner och blåsa i bensinanslutningen. går det att blåsa igenom då så är det det som är felet
