Rieju MRT HJÄLP
Alla övriga frågor som INTE har med motor eller felsökning att göra.
trokmons
Rieju MRT HJÄLP
Inlägg av trokmons »
Tjenare, när jag var ute med min Rieju mrt 09 som brukar gå riktigt skönt, (plugg och drevad) men sen kom dem där blå killen på sin ännu blåare motorcykel och stoppade mig, nu har moppen varit borta ett tag, och antagligen kommer kommer den tillbaka nu i veckan, men utan trim delarna, därför med tanke på att en av de 3 delarna till avgasröret är borta så undrar jag om man kan sätta på ett CE-godkänt trimrör och regga om moppen.
Röret :
http://twostroke.se/product.asp?product=23848
Men kommer moppen gå original om det är pluggat, är trött på att vara rädd för att polisen skall stå runt hörnet osv.
drar åttor runt polisen
donkeyO.o
Inlägg av donkeyO.o »
Ja det kan du. Iallafall vad jag har förståt :)
Stolt jävla svensk.
kika in på mitt projekt :) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=48964
trokmons
donkeyO.o skrev:Ja det kan du. Iallafall vad jag har förståt :)
men kommer den att gå original när jag sätter på röret, eller måste jag strypa den ännu mer? :)
Freppefreak
Re: Rieju MRT HJÄLP
Inlägg av Freppefreak »
trokmons skrev:Tjenare, när jag var ute med min Rieju mrt 09 som brukar gå riktigt skönt, (plugg och drevad) men sen kom dem där blå killen på sin ännu blåare motorcykel och stoppade mig, nu har moppen varit borta ett tag, och antagligen kommer kommer den tillbaka nu i veckan, men utan trim delarna, därför med tanke på att en av de 3 delarna till avgasröret är borta så undrar jag om man kan sätta på ett CE-godkänt trimrör och regga om moppen.
Röret :
Ibland så kan ett strypt trimrör t.om gå långsammare än orginal strypt :)
Fillew97
Inlägg av Fillew97 »
Det beror på vad du köper för rör, du kan ju vända dig till en Rieju återförsäljare och fråga om säljer? (lite dyrt men testa). Sen är jag lite nyfiken varför drog han inte i ditt körkort eller fick du böter? [/quote]
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Fillew97 skrev:Det beror på vad du köper för rör, du kan ju vända dig till en Rieju återförsäljare och fråga om säljer? (lite dyrt men testa). Sen är jag lite nyfiken varför drog han inte i ditt körkort eller fick du böter?
Han kan köpa det röret han länkar, bara han besiktar moppen med det och det går igenom.
Persson97
Re: Rieju MRT HJÄLP
Inlägg av Persson97 »
Freppefreak skrev:Ibland så kan ett strypt trimrör t.om gå långsammare än orginal strypt :)
buuumparn 8)
Fillew97
aa det kan han! Snygg DT50 Btw :)
SliderLuddaNstuntguyslay
Inlägg av SliderLuddaNstuntguyslay »
wallah, kör ifrån dom dååå, fjanttt 8)
Slider -00
ZX-r
17,5
4g Dr. Pulley vikter
Gula fjädrar
Går som ett jävla spjut på bakan hueuheuhe / Knugen
MisterDT50R
Tack tack Fillew :D
