Tjena!
Vet att det finns några här som kan ett och annat om datorer på forumet, dessvärre så är jag inte en av dom.
Till problemet, min compaq laptop (vet tyvärr inte modell eller årgång) blir väldigt varm och beslutar även sig för att dö efter ett tag, när den väll dör så går den inte att starta på en stund.
Den går att ha igång ca 45 minuter innan den dör.
Mycket tacksam för svar då jag inte kan något om datorer samt att problemet är väldigt jobbigt [/list]
kolla om det är damm vid fläkten typ. (dammsug inte upp det bara kan paja den då:P)
provat en kyl fläkt under datorn? har en på min men tycker inte den funkar så bra så har en vanlig bordsfläkt brevid riktad mot laptopens fläkt och det funkar jätte bra datorn blir nästan helt kall
Beror helt på hur gammal den är. Den kan vara helt packad med damm innuti och isåfall är det bara att öppna upp den =/ Har du tur så är det bara lite i fläkten eller så =)
Jag är inte rasist, jag är pianist! Jag trycker ner båda vita och svarta!
tack, ja jag polockade bort lite så att jag kom åt ordentligt sen blåste lite försiktigt och den har funkat bra den lilla stunden jag suttit vid den nu utan att kännas överdrivet varm, tack ska ni ha allihopa
Som dom andra sagt ovan, oftast är det damm i fläkten, så öppna upp den och använd en dammsugare lite lätt.
Annars kan det vara så att du har för mycket processer igång.
Aktivitetshanteraren > Andra fliken (processer) > Ta bort skumma processer, men ta ej bort explorer.exe bl.a
Carl skrev:kolla om det är damm vid fläkten typ. (dammsug inte upp det bara kan paja den då:P)
du pajjar inget i datorn med en dammsugare, såvida du inte håller den några mm från fläkten så den börjar snurra i 70000000rpm. om du gör det så kan lagret i fläkten gå sönder.
