Det är så att min moped som är en Rieju MRT SM 2013 (köpte den ny i MÅNDGS), så det är ju inte så kul med strul. Dagen efter jag fick den så har den varit svårstartad när den har stått ute några timmar, och har den stått ute en natt så blir det riktigt svårstartad och när den väl är igång så ryker den fruktansvärt mycket. Jag menar verkligen svårstartad, kan stå och kicka i 20 minuter utan att den kommer igång. Displayen lyser alltid upp efter varje kick i någon sekund, men inget motorljud hörs. Sen ibland när jag lyckats få igång motorn så dör den nästan direkt igen. Men om jag tillslut lyckats komma ut på vägen efter omständigheterna så fungerar den prima! Kan stänga av den och få igång den på första kicken när motorn är varm. Men i princip omöjligt annars. Så jävla märkligt. (Har choke som jag alltid använder när det blir så här, hjälper inte ett skit).
Vet någon vad det kan vara för fel? Ska ringa firma som jag köpte den av och fråga imorgon också.
Tack för svar!
//DeWe
Harrre skrev:Är det inte så att MRT har bensinkran? Testa stäng av den när du inte använder moppen få se om den startar lättare då
Jag stängde aldrig av min bensinkran på min drac eller min furia. dom var aldrig svårtstartade....
Ja då är det väl antagligen inte det som är felet då
Enda gången moppen har varit svårstartad när den stått med bensinkranen på va i 10- grader o snöstorm och jag hade ingen choke inkopplad. Tror dock inte det berodde på bensinkranen. Men man vet aldrig bara för det inte krånglat för mig betyder det ju inte att det kan ställa till det för andra.
Tack för svar!
//DeWe
Choke, stäng av soppakranen, vad är det för dum **** som lämnar moppen ute? Ställ in den omedelbart och sköt om den.
Om den ryker alldeles för mycket så har du nog blandat för mycket olja.
Skulle rekommendera att du gör rent tändstiftet om du har stått och kikat och gasat ett tag.
Ta en stålborste och gör rent.
