DerbiKoffe skrev:har en Derbi Senda 06 med dragen blindtarm och rensad mynning, undrar om den kommer orka 12-53 eller om det blir för tungt, jag måste byta för de sitter riktiga pizzadrev på nu = 12-70
Har en Derbi Senda sm -03 med Gianelli 2t och 11-70 drev, vill att den ska gå mer och kunna köra några meter på bakan med vad ska jag har för drev?
blir det bättre axx/topp om jag sätter på en 21mm förgasare (dellorto)?
Seenz skrev:Har en Derbi Senda sm -03 med Gianelli 2t och 11-70 drev, vill att den ska gå mer och kunna köra några meter på bakan med vad ska jag har för drev?
jadu 11-70 är ju en axx drevning annars tycker jag 10-52 är en bra ax drevning för att kunna köra bakhjul.
sätter du på en 21mm förgasare kommer du få mer effekt på höga varv=högre topp. du kommer tappa på bottendraget med större förgasare.
den kommer orka det. testa så märker du ju
Men vill vara säker så jag inte köper i onödan
Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit hundra tusen sätt som inte fungerar!
Tjenare, har en Rieju spike 03, AM6 motor och ett thrower. För tillfället har jag 12/56 och de börjar bli slitna. Jag undrar vad jag skall köpa eller skall jag köra på samma drevning?
Jeka skrev:Tjenare, har en Rieju spike 03, AM6 motor och ett thrower. För tillfället har jag 12/56 och de börjar bli slitna. Jag undrar vad jag skall köpa eller skall jag köra på samma drevning?
Skaffa 12-52 för axx eller typ 13-53 för topp, Brukar va standard drevning med bara trimrör
Vilket han änn köper av dom 2 alternativen så får han sämre axx änn innan...
Tjena, jag har en Derbi Senda xtreme 08 med mk thrower och ostryptluftburk, så jag undrar hur skall jag dreva för bra acc och topphastigheten behöver inte vara över 70-75, räcker med 70?
Ljungbl4d skrev:Tjenare
Jag undrar vad man ska ha för framdrev för topphastighet eller acceleration?
Har en Derbi drd racing limited edition 08
Svara på vilket framdrev du ska ha utan att veta vad för bakdrev kommer bli problem...
Men mindre framdrev=starkare, bättre axx
Större framdrev=inte lika stark, bättre topp (om den orkar)
Jag har på min drd racing 12/13-53 orginal sa derbikoffe och jag ligger sist hos mina kompisar (kan vara att de nästan alla har dragit pluggen) men vill att den ska gå fortare men ändå ha ett bra axx? Så jag vet inte hut jag ska dreva:(
Om dom har dragen plugg så kommer du inte komma ikappdom genom att bara dreva om, som sagt större framdrev ger bättre topp men den ska orka med det också, vilket en org moppe inte gör
ha kvar original dreven och sätt på ett metrakit thrower så kommer du dra dom allihopa.
Edit: (om dom andra bara kör urpluggat)
Edit 2: och fortfarande ha mer axx än dina kompisar
Motor: Dbs050
Setup: Portad original cylinder, Urpluggat original rör, sport luftfilter
Drevning nu: 13/53
Om jag sätter på 13/48 drev vad får jag för efekt?
kör tills det rasar, rasar det inte så är det riktigt bra grejer
Derbi_senda04 skrev:Motor: Dbs050
Drevning nu: 13/53
Antagligen sämre då den inte lär orka..
dom allihopa.
Men om bara kör med orginal rör och med 14-15/53 kommer den orka det? Eller med 11-12/53?
dom allihopa.
Edit: jag tog reda på att jag har 11/53 orginal så nu undrar jag om 13/53 kommer att bli bra till orginal allt som finns på moppen:)
Tjena, jag har en Derbi Senda xtreme 08 med mk thrower och ostryptluftburk, så jag undrar hur skall jag dreva för bra acc och topphastighet? toppet behöver inte vara över 70-75, räcker med 70
henkka skrev:Tjena, jag har en Derbi Senda xtreme 08 med mk thrower och ostryptluftburk, så jag undrar hur skall jag dreva för bra acc och topphastighet? toppet behöver inte vara över 70-75, räcker med 70
11-12-13/53
Rieju drac. Technigas underliggande, större insug, sportluft och borrad cylinder. Kör med 14-56 nu men är sugen på annan. Vilken drevning borde jag testa? Vill ha axx men endå kunna ligga i 85-95
stunt 4 life skrev:
MartinTSDI skrev:Kom bara på detta direkt från huvet. Gör va du vill med idén
Ta några tunn nålar och tryck dem igenom slangen. Kanske 3stycken bredvid varann. Blir som en strypning
Tjena!
Jag har en Derbi Extreme 2010 och undrar vilket drev jag ska sätta på. Vill helst att den ska gå i 60 men vet inte om den orkar det för att är original och vill helst fortsätta med det. Tack!
Derixx skrev:Tjena!
En kugg framtill klarar den nästan alltid. Dreva upp en kugg framtill och se om den har mer att ge, då kan du kugga upp en till.
"Alla idéer om bakterier och mikroorganismer är kommunistiskt propagandatrams." - E. Cartwrigt, amerikansk läkare, 1952
Derixx skrev:Tjena!
Vad tror du att den kommer få för hastighet med 1 respektive 2 kugg fram?
Derixx skrev:Tjena!
Finns någon tråd någonstans om det.. Kanonbra tråd men jag minns inte vad den heter eller var den ligger. Om någon vet vilken det är skulle de väl kunna länka den?
Beror på vad den går i nu samt vad du har för drevning original
